Bonjour a toutes et à tous!
J'ai acheté une maison de ville des années 1910, réhaussée d'un étage dans les années 1950.
Dans cette maison, au rdc, il y avait 4 pièces avec chacune des cheminée Napoélon 3.
On a fait tomber les murs pour faire une seule et même pièce mais je voudrais mettre un poêle à bois, donc tuber une des sortie en boisseau de 15x15
épaisseur 5cm...
Je vais tuber en double paroi d'un diamètre intérieur de 125 !On raccordera un poêle en sortie 125 ou au pire 150.
Lors de prise de renseignement, au pire, passer de 150 à 125 c'est possible, du moment où l'on ne le fait pas à la sortie direct du poêle...
Mais ! Mais grosse question à laquelle, je n'arrive pas à trouver de réponse fiable...
Quel doit être l'écart minimal?
Ok pour les 8 cm à partir de l'extérieur de tout matériau combustible...
Pour moi, ça, c'est valable s'il n'y a rien autour ...
Mais lorsque le tube est DANS un boisseau épais de 5cm?? Car en fait, mon boisseau passe par le plancher du 1er étage et par le plancher du grenier. Qui dit plancher, chez moi, dit bois!
vous me voyez venir???
Merci pour vos avis chaleureux!
Bon ok.... je vais
