Tuyau de clim légèrement pincé : est-ce grave ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 257
15/12/2013 à 20h04
15/12/2013 à 20h04
En installant les tuyaux en cuivre de ma nouvelle clim, j'ai légèrement pincé l'un des tubes (voir photo).
D'après vous, est-ce grave et cela peut-il nuire au fonctionnement de la clim ?
Merci pour vos avis.
15/12/2013 à 23h28
15/12/2013 à 23h28
Bonsoir.
Ce n'est pas que légèrement pincé !...
A l'aide d'un serre-joint à vis, et de deux planchettes pour ne pas marquer le cuivre, essaie de de rapprocher de la section ronde d'origine (même si c'est plutôt carré). Mais vas-y doucement, n'hésite pas y t'y reprendre plusieurs fois...
Si c'est un des tuyaux de gaz, cela va effectivement perturber le fonctionnement, la pompe à chaleur risque de se mettre trop facilement en sécurité...
Salut, @+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
16/12/2013 à 07h18
16/12/2013 à 07h18
pour moi c'est HS,
ça va créer des perturbation en fonctionnement soit en HP soit en BP...............sinon le fabriquant aurait prit d'origine des tuyaux dont le diam interne serait plus petit,
de plus ,attention si vous compter faire vous même la mise en route de cet appareil, il doit être effectuer par un pro pour bénéficier de la garantie et vous ne devez pas laisser echapper de fluide frigo sinon amende......comment ?simple un jour votre clim ne fontionnera plus ,donc vous ferez appel a un climaticien,qui lui fera une declaration de recharge et aussi de recuperation de fluide ,la difference de poids ne doit pas etre importante,sinon declaration en prefecture et amende............ ha au fait ,toute clim vendu a un nom professionnel est declaré en pref par le vendeur( facil,un bon nombre paie en cheque ou carte,vos coordonnées figure dessus)
a+
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 257
16/12/2013 à 08h23
16/12/2013 à 08h23
Bonjour et merci pour vos réponses.
En fait il s'agit d'un kit de tubes pré-chargés donc prévus pour être posés soi-même.
Les tubes sont en cuivre écroui, je ne sais pas si cela à son importance.
J'attends la réponse du fabriquant mais sinon, je rachèterai un jeu de tubes pour être tranquille Quand ça veut pas...
16/12/2013 à 09h14
16/12/2013 à 09h14
Je ne pense pas que ce soit du tube écroui (normalement rigide) mais du recuit (normalement déformable, donc plus apte à être courbé).
Devant le risque de perturbation du fonctionnement, le fabricant va probablement te recommander le remplacement.
Membre(s) : Bob35 , takafer
Visiteurs non identifiés : 599
