Tuyau de climatiseur mobile.
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 53
26/06/2015 à 18h33
26/06/2015 à 18h33
Je suis "le petit nouveau" sur le forum.
Merci de m’accueillir et j’essaierais de mon coté de partager ma modeste expérience avec vous.
Mon problème est le suivant et je ne pense pas qu'il soit nouveau.
Je possède un climatiseur mobile et que faire du tuyau "d’échappement".
Mes fenêtres étant trop haute pour le laisser passer,j'ai pensé que peut-être, je pourrai percé le mur en placo ,qui donne directement sur le mur extérieur et ainsi laissé s’échapper l'air l'air chaud entre les deux .
Mon idée est-elle recevable ou complètement idiote ?
Merci d'avance de répondre Ca tourne pas rond là-dedans.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
27/06/2015 à 13h56
27/06/2015 à 13h56
pour moi pas de probleme ,
a+
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 53
27/06/2015 à 15h38
27/06/2015 à 15h38
Merci pour la réponse Top !.
Je vais me lancer .
Encore merci.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/06/2015 à 22h27
27/06/2015 à 22h27
vous etes sur que le mur qui donne sur l'extérieur est en placo
c'est peut être l'isolation en placo
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
28/06/2015 à 04h32
28/06/2015 à 04h32
a+
re,
percer les 2 ,placo ET mur ,pour rejetter sur exterieur
a+
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 53
28/06/2015 à 14h33
28/06/2015 à 14h33
Bonjour,je ne peut pas percer le mur extérieur ,j'habite en appartement ,
c'est pour ça que je demandais si l’évacuation entre la cloison en placo et le mur extérieur,puisqu'il y à un espace,entre les deux suffirait à l’évacuation .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
28/06/2015 à 17h01
28/06/2015 à 17h01
dans ce cas non,vous allez reinjecter des calories dans le logement
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
28/06/2015 à 17h18
28/06/2015 à 17h18
bonjour, Non impossible de faire ça, déjà derrière le placo il doit y avoir de l'isolant, et même s'il n'y en avait pas, ça mettrait toute la chaleur derrière avec des dégâts probablement.
Mettez des photos de vos fenêtres.
sont-elles coulissantes ou ouvrantes classique ?
Etes vous en étage ou en rez de chaussée?
Vous pourriez acheter une plaque de styrodur de deux ou 3 cm d'épaisseur, vous ouvrez un seul battant de la fenêtre, vous découpez votre styrodur pour boucher à la place du battant ouvert. Et dans ce styrodur, vous perforez de la taille du tuyau de façon à ce que ça s'emboîte juste.
Je suppose qu'il n'y a pas d'aération basse qui donne dehors dans la cuisine par exemple. Vous devez être dans un logement moderne.
Perso, j'utilise de simples ventilateurs lorsque j'ai trop chaud.
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 53
28/06/2015 à 18h00
28/06/2015 à 18h00
Merci de me répondre,
Tout d'abord fenêtres classiques non coulissante
J'habite au premier
Et si je veux installer un climatiseur,c'est que dans notre appart même en hiver nous avons en moyenne 25 degrés
Et impossible de régler quoi que soit le chauffage est collectif .
Je me suis "plaint" on ma répondu que dans les autres logement personne ne trouvais ça inconfortable.
Désolé impossible de publier une photo.
28/06/2015 à 18h32
28/06/2015 à 18h32
photos trop lourdes sans doute
charger xnview gratuit
option : image
option : redimensionner
choisir 800 par ex :
sauvegarder dans la nouvelle dimension
pour nous envoyer : clic sur choisissez un fichier (dans votre ordi), valider
puis charger et publier
on peut envoyer ainsi jusqu'à 5 photos par post
[/color]
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 53
28/06/2015 à 19h21
28/06/2015 à 19h21
Voici la photo de l'une de mes fenêtres .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
28/06/2015 à 19h52
28/06/2015 à 19h52
bonjour, Pour l'hiver, pas la peine de se compliquer avec un climatiseur.
Il suffit de prendre, par exemple une vieille couette ou une couverture ou deux et d'entourer les radiateurs qui chauffent trop. Ils dissiperont moins de chaleur, et vous aurez moins chaud. En somme il faut mettre un isolant sur le radiateur pour diminuer la chaleur qu'il dissipe. Il s'en échappera beaucoup moins de chaleur.
Si vous n'avez pas de couette ou de couverture, voir association caritative, vous aurez ça pour deux ou trois euros.
Un coup de machine à laver, et vous "empaquetez" vos radiateurs.
Pour l'été vous faites le système avec le styrodur comme j'ai indiqué ci-dessus. Prendre les dimensions d'un battant et acheter une plaque qui ne coûte pas très cher : maxi 4 euros, mais certainement moins. Le styrodur se trouve en magasin de bricolage au rayon "isolants".
Si vous voulez enlever le système lorsque vous partez, le démontage est instantané.
ce doit être un chauffage collectif, qui doit être éteint l'été. donc les ventilateurs, moins compliqués pourraient faire l'affaire.
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 53
28/06/2015 à 20h05
28/06/2015 à 20h05
Je vais avoir l'air contrariant,le système pour les radiateurs je ne connaissais absolument pas,mais hélas je suis chauffé par le sol.
Styrodur ,je ne connais pas non plus,mais je vais me mettre en quête tout de suite .
Je vais suivre vos conseils et je vous tiens au courant.
Merci encore.
28/06/2015 à 20h39
28/06/2015 à 20h39
le styrodur est une plaque de polystyrène extrudé, l'idée de bricodi vaut ce qu'elle vaut mais c'est la seule praticable si vous n'avez pas de thermostat
vous avez un thermostat ?
abandonnez l'idée de faire passer l'air entre le mur et la cloison, cela n'arrangera rien d'envoyer un air relativement humide, à part créer de nouveaux désordres
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 53
28/06/2015 à 21h25
28/06/2015 à 21h25
Hello
Sur mon climatiseur je peut varier la vitesse et choisir la température,pourquoi un thermostat changerai quelque chose à mon problème Confus ?
28/06/2015 à 22h10
28/06/2015 à 22h10
je parle d'un thermostat pour réguler la température des pièces
Membre(s) : dieren , john45862
Visiteurs non identifiés : 46
