Nous avions un radiateur qui fuyait à la maison, donc plus d'eau chaude. Ce radiateur ne chauffant pas ou peu, on à décider de l'enlever.
On a tenter de boucher les tuyaux avec un bouchon + olive mais impossible le raccord glisse sur le tuyaux.
Auriez-vous une idée pour régler mon soucis?
Merci.
Le tuyaux droit est impossible à reboucher..
La première chose à faire avec ce type de raccord c'est de bien nettoyer le cuivre à la toile émeri. La seconde c'est de ne l'utiliser que sur tube écroui (raide) et il me semble que tes tuyaux sont en cuivre recuit (en couronne). Le problème avec le recuit c'est qu'au serrage du bicône il s'écrase et empêche de faire l'étanchéité.
Je te suggère d'utiliser des joints américains compte tenu de la faible pression du circuit de chauffage.
Attention à respecter l'ordre et le sens de montage de la rondelle à créneaux. Les créneaux doivent être dirigés vers l'extrémité du tube cuivre.
Exemple de joint :
