bonjour, Je ne comprends pas qu'il puisse y avoir des aérations basses puisque la cave est en partie enterrée, et on ne les voit pas sur le plan.
S'il y a de la mérule, il faut démonter cette fenêtre, et y passer le décapeur thermique pour tuer la mérule.
Il faut y passer plusieurs fois en faisant des allés retours. Et il faut faire pareil sur le dormant.
Je vois qu'il y a un puits dans la cave. Sortez-vous de l'eau de ce puits ou bien jamais ?
A quel niveau au dessous du sol de la cave est l'eau du puits ?
N'y a-t-il pas un couvercle sur ce puits ?
Je crois qu'il ne faut pas se contenter d'une ou plusieurs aérations, . Vous pourriez mettre une VMC premier prix et aller aspirer à 20 cm du sol environ au moyens de tuyaux à plusieurs endroits de la cave. Bien sûr, il faut faire sortir l'air extrait dehors, et laisser au moins une entrée d'air.
Vous pourriez la faire fonctionner sur un programmateur journalier à cavalier (chaque cavalier représente 15 mn), et la faire tourner toute la journée par intermittence, Et aussi vous pouvez mettre soit la petite vitesse soit la grande.
Mais si vous pouviez tenir le niveau du puits plus bas, ce serait pas plus mal.
Une VMC premier prix coûte environ 50 euros, un programmateur à cavalier environ 5 euros.
Et là il vous suffirait de faire une sortie pour l'extraction de l'air. Il vaudrait mieux laisser libre l'aération au sud, elle servirait d'entrée d'air.
