Bonjour, et bonne et heureuse nouvelle année à tous
J ai besoin de vos conseils.
J ai acheté une vieille maison en bois. Fenêtre sans aération en bois j ai interverti les pièces le salon est devenu la chambre de mon fils et enlevé l ancienne cheminee.
Ma question : afin de ventiler la pièce je pensais mettre une grille de ventilation au niveau du conduit de cheminée qui se trouve à l opposer de la porte mais j ai un peu peur de la perdition en terme de chauffage qu en pensez vous?
J ajoute que dans les chambres petite maison de 40m2 la nuit porte fermée il fait très chaud. Chambre de mon fils 8m2 mienne 6m2 non non ce n est pas un placard..
2eme question : je pensais aussi mettre entre les pièces des petites Bouches aération haute et basse dans le placo mais peur que le bruit passe. (déjà qu on entend tout d une pièce à l autre même avec laine de roche entre pièces)
Je ne sais pas qu elle est la meilleure solution merci de vos conseils.
À bientôt.
Vero
J ai acheté une vieille maison en bois. Fenêtre sans aération en bois j ai interverti les pièces le salon est devenu la chambre de mon fils et enlevé l ancienne cheminee.Ma question : afin de ventiler la pièce je pensais mettre une grille de ventilation au niveau du conduit de cheminée qui se trouve à l opposer de la porte mais j ai un peu peur de la perdition en terme de chauffage qu en pensez vous?
À bientôt.
Vero
Bsr,
Personne ne t'as répondu, on va essayer de voir un peu plus clair sur ce que tu veux faire. (Une ventilation naturelle ?)
Ventilation entre 2 chambres, je n'en vois pas l'intérêt.
Si je comprends bien ton ancien salon faisait 8 m2, et maintenant ?
Un petit plan pourrait aider, quel est le mode de chauffage ?
Bonne soirée.
Bonjour merci de m avoir répondu..
Alors le chauffage au gaz. Nous avons interverti les pièces maintenant dans la chambre de mon fils le trou de l ancien conduit y est encore. Dans ma chambre un trou donnant dans le plafond combles perdu et dans la cuisine un trou donnant sur le toit avec sorti avec un chapeau. Peu être que je peux installer des évacuations d air sans électricité. Je ne sais pas la meilleur solution merci voici le schéma de ma mini maison.
bonjour, Si les fenêtres sont en bois, se procurer des barettes d'aération en magasin de bricolage, tracer l'emplacement sur chaque fenêtre. A l'intérieur du tracé, faire une dizaine de trous avec une mêche de 8 mm, ensuite placer la barette intérieur et extérieur. Et ça vous fera un peu de renouvellement d'air.
ET AUSSI, faire en sortes qu'il y ait un passage sous les portes INtérieures d'environ 12 à 15 mm (on y passe les doigts) pour permettre à l'air de circuler.
Qu'est-ce que c'est que ce chauffage au gaz (ça m'inquiète) ??? (chaudière de chauffage central avec radiateurs ? poêle à gaz mobile sur bouteille et sans évacuation ???
on ne voit pas de sanitaires sur le plan, sinon, si ll y a une ventilation entre les pièces, il faut un bloc vmc ou un/des extracteurs dans la cuisine et dans les sanitaires.
Lorsque la ventilation naturelle était la norme, les chambres et autres pièces de vie n'étaient pas ventilées, seules les pièces "techniques" avaient une entrée d'air en partie basse et une sortie en partie haute.
Bonjour merci pour tes réponses je ne savais pas qu on pouvait percer les fenêtres effectivement elles sont en bois double vitrage.
Ma chaudière est à gaz basse consommation avec radiateur en fonte. Et eau chaude 3 au total 1 par chambres et 1 salon sous fenêtres
Effectivement il y avait une bouche d aération à côté de la porte d entrée en bas que nous avons rebouche avec le plaquo de ce fait plus d aération.
La porte d entrée mis fenêtre en haut et pleine en bas je peux peut être aussi mettre une grille d aération avec des ptit trou ?
La chaudière est dans l escalier qui donne à la cave avec sortie gros tuyau en allu qui donne directement sur le toit. L escalier de la cave est collé mais extérieur à la maison derrière le salon
Concernant les trous dans chaque chambre (anien conduit) je peux les boucher alors ? Sauf cuisine ou je vais mettre un aérateur d air.
Sous les portes il y a bien 1cm d ecart
Merci pour votre aide et vos solutions je vais faire ça déjà sur les fenêtres..
Belle journee
bonjour, Il faudrait savoir si la chaudière est étanche ou non. Elle a quel âge cette chaudière ?
Ce n'est pas plutôt une chaudière "basse température " ?
Mettez la en photo de façon à ce qu'on voit la chaudière entière et le conduit d'évacuation. et indiquez la marque et le type d'appareil. Si elle est atmosphérique (c'est à dire pas étanche) c'est incompatible avec une VMC, et il faudrait réouvrir l'aération proche que vous avez bouché.
Faites faire l'entretien obligatoire annuel et demandez au technicien si vous pouvez installer une VMC avec cette chaudière. Si la chaudière n'est pas étanche, on ne peut pas installer une VMC, et même une hotte à extraction, n'est pas tolérée normalement. Donc posez la question au technicien d'entretien, lui saura et pourra vous dire ce que vous pouvez faire ou non.
Faudrait pas s'asphyxier non plus.
Merci pour toutes vos informations.
Effectivement dans la cuisine je vais installer une vmc hydroreglable donnant sur le conduit. Ce qui devrait régénérer l air des pièces.
Pour la chaudière j ai bien un contrat de dépannage et elle a été vérifié elle a 7 ans et c est une de dietrich pas haute gamme.
Un ami qui est du bâtiment viendra m installer cette vmc.
Et je vais installer des variateurs de température sur chaque radiateurs. Et ai si boucher le sorti d air des chambres.
Je vous remercie pour toute vos réponses cela m à beaucoup aider dans le choix final.
Je ne vous embêté plus sur ce sujet là solution à été trouvé.
Un grand merci.
bonjour, Attention à la chaudière, faites passer le technicien pour l'entretien qui vous dira si elle est étanche ou non, sinon ce serait incompatible, car la combustion de la chaudière pourrait être perturbé donc DANGER;
L'entretien annuel est obligatoire.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 1021
