Vérin d’air pour brûleur fuel
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 75
20/09/2019 à 12h07
20/09/2019 à 12h07
J'ai une petite fuite de fuel au vérin d'air du brûleur RIELLO 3006911
C'est au niveau de la tige de vérin. Une goutte par jour! C'est peu, mais ça ne risque pas de s'arranger tout seul.
Sans doute un joint torique à changer.
Quelqu'un aurait-il une vue éclatée de la bête?
Merci par avance
Cordialement 43
Amicalement, 43
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
21/09/2019 à 23h21
21/09/2019 à 23h21
bonjour ,
ce verrin ne se demonta pas , il se remplace et en plus avec une pression de pompe de 12 bars ça n admet pas le bricolage
https://www.google.fr/search?client=opera&q=verin+volet+d%27air+riello&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
a+
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 75
23/09/2019 à 18h25
23/09/2019 à 18h25
Merci pour vos commentaire Top !
En fait je vais tenir compte de vos deux avis. Ca tourne pas rond là-dedans
Ce n'est pas la pression qui m'inquiète, c'est de partir un peu dans l'inconnu..
Pour sortir ce vérin, il me faut stopper la chaudière, démonter le volet d'air, démonter le tube de raccordement et placer un bouchon à la place, ( bouchon que je n'ai pas ). Ouvrir le vérin n'est sans doute pas très long, sous réserve de la tension exercée par le ressort mais il faut que je me procure le joint pour remplacer le défectueux. Tout cela va prendre un peu de temps (Si je trouve un bouchon!), je pense que le fonctionnement de la chaudière pourra se faire ( actuellement, uniquement en eau sanitaire ).
Donc je vais approvisionner un vérin pour remplacer le fuyard et tranquillement remettre en état le défectueux .
Amicalement, 43
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 75
30/09/2019 à 11h03
30/09/2019 à 11h03
Je viens de faire le remplacement du vérin, en 15mn.
Maintenant j'ai démonté le vérin défectueux facilement.
Il n'y a qu'un seul joint à lèvre. d int. 8,5 D ext 16 H 5,5
J'ai fait une recherche rapide, je n'ai pas trouvé: Joint Spi, Joint à lèvre, joint Hydraulique, Joint d'axe...
Avez-vous une idée pour trouver ce joint?
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement,
43
Amicalement, 43
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 75
01/10/2019 à 14h59
01/10/2019 à 14h59
Ce joint en fait n'est peut-être pas usé par les translations mais plutôt vieilli au contact du fuel. Il a perdu, je crois de ses caractères physique ce qui le rend moins serrant sur ses surfaces de contact.
Le démontage et le remontage du vérin étant relativement facile et rapide, il me semble qu'un collage de la lèvre intérieure et de la surface en butée devrait en permettre le dépannage provisoire, ou simplement quelques tours de bande téflon sur l'axe pour compenser le manque de serrage.
Simple hypothèse.
Pour l'heure, je vérin est changé et tout va bien.
Ps: Pas de piste pour trouver un joint de remplacement?
Amicalement, 43
Membre(s) : Felger29
Visiteurs non identifiés : 66
