Merci pour vos commentaire
En fait je vais tenir compte de vos deux avis.
Ce n'est pas la pression qui m'inquiète, c'est de partir un peu dans l'inconnu..
Pour sortir ce vérin, il me faut stopper la chaudière, démonter le volet d'air, démonter le tube de raccordement et placer un bouchon à la place, ( bouchon que je n'ai pas ). Ouvrir le vérin n'est sans doute pas très long, sous réserve de la tension exercée par le ressort mais il faut que je me procure le joint pour remplacer le défectueux. Tout cela va prendre un peu de temps (Si je trouve un bouchon!), je pense que le fonctionnement de la chaudière pourra se faire ( actuellement, uniquement en eau sanitaire ).
Donc je vais approvisionner un vérin pour remplacer le fuyard et tranquillement remettre en état le défectueux .
