Bonjour, à tous !
Je viens vers vous car je me prend la tête depuis un moment et je sèche...
J'ai acheter une maison à étage avec une salle de bain et toilette au rez de chaussée et une salle de bain et toilette à l'étage jusqu ici tout va bien.
Je me suis rendu compte que mes joints de douche de la salle de bain du rdc noircissent.
Je passe mon temps à les nettoyer.
Nous avons créer une évacuation en faisant un trou en haut de l entourage de la douche mais j'ai pas vraiment l'impression que ça fonctionne.
Nous avons penser à mettre une vmc mais je pense qu au début au rdc il n y avait pas de salle d eau donc pas de conduit.
La salle de bain du haut à bien une vmc qui part dans les combles.
Nous pensons installer une vmc et se repiquer sur l'éclairage du rdc en sachant que ce sont des led.
Le problème c'est si la vmc n'est pas relier au conduit ça va faire moisir l'espace entre le rdc et le 1er étage.
J'ai bien eu l'idée de faire passer un conduit du faux plafond de la douche en passant par les toilettes et direct dehors mais les plafond des toilettes et de la douche ne sont pas à la même hauteur.
Je vais ajouter des photos pour que ça soit plus clair.
J'ai pas envie de faire n'importe quoi ou que ça tienne 1 an et que ça lâche.
Avez vous des conseils ?
Caroline
Voilà l'évacuation que bous avons creer en sachant que la porte des toilettes c'est une porte coulissante donc la porte de la douche est quasi tout le temps fermée.
Bonjour, si le passage à la verticale est difficile, pourquoi ne pas mettre un extracteur (VMR) sur le mur extérieur de cette salle de bain ? 😁
Sinon, il existe aussi des gaines plates en VMC, mais ça ne résoud pas le problème de traverser les dalles et de faire une gaine technique..
Bonjour merci pour votre réponse le soucis c'est que juste à côté de la douche se trouve les toilettes qui s ouvre et se ferme par une porte coulissante et que les 2 plafonds ne sont pas à la même hauteur 🤦♀️ je vous envois une photo
Et si vous faisiez un coffrage dans le WC pour faire venir le conduit de la douche, par exemple dans l'angle au fond à gauche pour récupérer le conduit puis entre le mur du fond et le plafond et jusqu'au mur. Je ne propose pas l'idée du faux plafond car j'ai l'impression que la hauteur de la fenêtre des WC bloquerait..
Merci pour votre réponse, je pense qu'on va opter pour un ventilateur brancher sur l'éclairage en espérant que la bouche d'aération suffise pour faire circuler l'air.
et elle est reliée ou cette bouche d'aération ? où s'évacue l'air humide ?
les propositions de Wsle sont plus pérennes.
Ne pas oublier le respect des normes électriques (volumes) pour l'éventuel ventilateur et son branchement
c'est juste un avis.
Bonne soirée
Bonjour, la bouche d aeration à été faite au dessus de la cabine de douche l'air s évacue dans la salle de bain je vous ai fait une photo.
Vous pensez que si je met un ventilateur au plafond de la douche ça ira ?
Pas convaincu qu'un ventilateur soit autorisé (ni même pertinent / électricité) à cet emplacement, à vérifier.
Même avec des gaines plates ?
Merci pour votre réponse je vais me renseigner pour les gaines plates et surtout voir ce qui se passe sous le faux plafond
Si j'ai bien compris votre souci, la cabine de douche est entièrement fermée (pas d'espace au dessus de la porte) et vos joints noircissent c'est bien ça ?
Plusieurs choses toutes bêtes me viennent à l'esprit ;
Vos joints sont-ils bien en silicone sanitaire (anti-moisissures) ?
Laissez-vous la porte de la douche ouverte quand vous ne l'utilisez pas ? (Pour que l'humidité sorte de la douche).
Avez-vous ces soucis ailleurs dans la salle de bain ?
Avez-vous la possibilité de laisser la porte de la salle de bain ouverte ? (idéalement sur une pièce avec fenêtre) vous pourriez ainsi ouvrir la fenêtre en grand après utilisation de la douche pour évacuer un maximum d'humidité.
Bonjour et merci pour votre réponse la cabine de douche est entièrement fermée nous avons fait un trou au dessus en espérant que ça réglerais le soucis mais ça n'a pas vraiment marché.
Les joints noircissent oui c'est bien ça et uniquement dans la douche. Je ne peux pas vraiment vous dire si ce sont des joint en silicone anti moisissure mais ce sont bien des joints en silicone. Nous avons pris l'habitude qu à chaque sortie de douche nous laissions la porte à demi ouverte car nous avons des chats et bizarrement elle adorent uriner dans la douche...nous avons même laisser une raclette dans la douche pour qu'à chaque sortie nous passons un coup sur les carreaux pour un séchage plus rapide.
Généralement la porte de la salle de bain est ouverte toute la journée mais porte de douche fermée.
Nous avons même penser à refaire l'intérieure de la douche avec des plaque en pvc mais je ne pense pas que ça réglerais le soucis
Une simple ventilation haute et basse n'a quasiment aucune efficacité. On ne peut pas parler ici de VMC qui est un dispositif regroupant un ensemble d'éléments reliés entre eux par des gaines et nécessitant des entrées d'air neuf dans les huisseries des pièces dites sèches (séjour, chambres) et des sorties d'air vicié dans les pièces humides (cuisine, SDB, WC) par l'intermédiaire d'un bloc d'extraction.
Dans votre situation, il s'agirait plutôt de ventilation ponctuelle à partir d'extracteur d'air (ce que vous appelez ventilateur) et pour être suffisamment efficace, il faudrait que cet air de renouvellement soit expulsé vers l'extérieur d'où semble t-il, une certaine difficulté à réaliser.
Ceci dit, personnellement, je ne peut vous faire de suggestion car n'ayant pas tout compris en ce qui concerne le profil exact de l'environnement du logement qui semble, si je puis dire, assez "tarabiscoté"
Cdlt.
A mon avis le souci vient de là ! Si la porte de la douche reste tout le temps fermée, comme le haut est aussi clos, l'humidité ne peut pas s'évacuer et ça fini par moisir.
Déjà pour que l'air dans la douche circule il faudrait qu'en plus de votre trou en haut il y a un trou en bas mais du coup l'eau risque de fuire 😄.
Pourriez vous nous faire une photo de vos joints pour que l'on voit bien si ce sont les joints silicone (entre bac et carrelage) ou les joints de carrelage qui noircissent.
Si c'est le silicone, vous pourriez déjà retirer les actuels, bien dégraisser les surfaces et refaire les joints avec un silicone sanitaire qui sera traité anti-moisissures.
Ou trouvez déjà un moyen pour pouvoir laisser la porte de douche tout le temps grande ouverte quand vous ne l'utilisez pas.
Sans aucune ventilation efficace (à circulation d'air forcé) vous n'obtiendrez aucun résultat ! Déjà qu'avec une vrai ventilation cela a quand même tendance à moisir un petit peu !... Alors sans aucune ventilation, rien d'étonnant ! Et si en plus vous laisser la porte de la cabine de douche fermée, cela ne peut qu'empirer !
Membre(s) : bipeuh , Caroline88 , Philou69 , Bob35
Visiteurs non identifiés : 99
