Votre avis sur ces 4 poêles à granulés
avatar - cleamolette
Message(s) : 10
17/09/2013 à 17h15
17/09/2013 à 17h15
Bonjour J'ai eu plusieurs devis pour équiper ma maison d'un poêle à granulés, et j'hésite entre plusieurs modèles (canalisables) : Jotul PF 900 (9 Kwh) Edilkamin Nancy (9 Kwh) Edilkamin Chérie (11Kwh) Hoben H9 (9 kwh) - Puissance Au niveau de la puissance, 2 vendeurs me disent que 9 Kwh sont suffisant, le 3ème (modèle Chérie) m'affirme qu'il faut 11Kwh. Je ne voudrais pas un poêle surdimensionné, car à ce qu'on peut lire dans les forums, ceci entraine une plus forte consommation... (beaucoup de personnes pensent avoir pris un poêle trop puissant). Dans le cas présent, le modèle Chérie de 11 Kwh a une plage de 5,5 à 11 kwh, tandis que par exemple le jotul PF 900 va de 2,6 à 9 kwh. Cela veut-il dire que par exemple, dans le cas de températures extérieures pas trop froides (automne, début printemps...), si l'on fait tourner le poêle à son minima, le Chérie consommera environ le double du Jotul ? Ou alors faut-il raisonner autrement, et se dire que le Chérie chauffera plus vite (au minima à 5,5) et se coupera, tandis que le Jotul continuera plus longtemps (au minima à 2,6), et qu'au final la consommation sera identique ? - Etanchéité Concernant le Jotul, celui-ci semble être le seul poêle TOTALEMENT étanche parmi ces 4 modèles. Est-ce un réel avantage (si installé avec prise d'air extérieure horizontale, ou verticale avec tuyau double évacuation fumée + prise d'air) vis à vis des 3 autres modèles, sachant que ma maison est une maison ancienne, assez bien isolée ? Car si j'ai bien lu, un poêle qui prend l'air dans la pièce pour fonctionner élimine une partie de la chaleur déjà produite, puisque des calories repartiront avec les fumées ... Ainsi on me propose d'installer le Chérie ou le Nancy avec prise d'air dans la pièce même (35 m2 ouvert sur couloir), en me disant que les volumes permettent cela. Sans doute, mais... Qu'en pensez-vous, niveau rendement du poêle, influence sur la consommation... ? - Rendement Je peux lire que le Nancy a un rendement de 94, et même 96. Est-ce significatif par rapport au Jotul ou au Chérie qui sont je crois à 90-91 ?... Les 220 kgs du Chérie sont-ils un réel avantage sur les autres poêles en terme de confort (inertie de la fonte) ? - Bruit Si vous avez un retour d'expérience sur ces modèles... Le bruit semble être un vrai fléau sur pas mal de poêles... - Jotul PF 900 Que pensez vous du Jotul PF 900 ? Car il est bien difficile de trouver des retours d'expérience sur ce modèle. Je vois par contre qu'il est approuvé CSTB, ce qui ne semble pas être le cas des Edilkamin ? Cette certification fait-elle la différence ? Comment expliquer que le Jotul de 9 kwh est donné pour chauffer 340 m3 alors qu' on parle de 285 m3 pour le Chérie qui est plus puissant ? Est-ce lié à la puissance de ventilation, donc un bruit et une conso électrique plus élevés sur le Jotul ? - Hoben Hoben apparait comme une marque innovante ; par contre les soucis techniques rencontrés, réglages à revoir, me font un peu peur... Comme la fiabilité dans le temps de l'écran tactile... Qu'en pensez vous ? Bon j'arrête là, ça fait déjà tellement de questions ! Merci en tous cas pour vos réponses qui seront les bienvenues.
avatar - baptiste-chauffage
Message(s) : 20
18/09/2013 à 08h40
18/09/2013 à 08h40
La puissance est un élément important. Sous-estimer tu risque de consommer plus. Sur estimé tu risques de payer une poêle trop cher par apport à son utilisation.
Je te conseille de faire une recherche sur un moteur de recherche sur : calculer la puissance d'un poêle. Cela te permettra de comprendre pas mal de choses.
18/09/2013 à 10h40
18/09/2013 à 10h40
D'accord avec Baptiste pour bien calculer. Connais-tu ton besoin, par calcul des déperditions ou par comparaison avec ta consommation actuelle ? La chaleur produite restera dans le pièce, ou sera diffusée (tuyaux d'air chaud, tuyaux d'eau si bouilleur) ?
Par contre sous-estimer ne te fera pas consommer plus : ton poêle ne pourra pas donner plus de puissance que son maxi. Par contre sur-estimer coûtera plus cher à l'achat, et c'est l'efficacité de sa régulation qui t'évitera de consommer plus.
Le rendement est une notion importante : quand il est moindre, tu consommes plus pour la même chaleur produite.
Reste à savoir comment ce rendement est calculé. Logiquement il devrait s'exprimer en kg de combustible par kW.
Dans le cas d'un chauffage par granulés (en alimentation automatique) l'inertie n'a pas d'importance (fonte, lave, pierre ollaire, etc...), alors que cela en a pour les bûches.
Un poêle qui ne prend pas d'air dans le local est évidemment un grand +. Cela peut expliquer des disparités dans les rapports puissance/volume. Là encore, pour quelle élévation de le température ?
Effectivement, pas évident de choisir.
Message(s) : 10
20/09/2013 à 15h29
20/09/2013 à 15h29
La puissance, oui là est bien la question.... Il semble que le rapport habituel de 1kw pour 10 m2 soit un calcul un peu rapide, donnant des résultats surestimés, ce qui fait que peut-être on trouve dans les forums pas mal de personnes qui se plaignent de poêles surdimensionnés, avec la conso qui va avec bien sûr ; voici un calcul qui semble bien plus juste : Puissance en KW = volume en m3 ( m² x hauteur de plafond) x un coefficient correspondant l'isolation de la maison. ( C = x 20 pour une construction ou maison neuve ; C = x 25 pour une maison moyennement isolée ; C = x 30 pour une maison très peu ou mal isolée ) Ce qui fait pour ma maison de 116 m2 aux plafonds à 2,40 m, en moyennement isolé : 116 x 2,40 x 25 = 7 Kwh Si je la considère bien isolée (ce qui le cas je pense), on tombe à 5,5 Kwh.... ! Comme quoi j'ai de la marge avec un 9 Kwh. Et un poêle de 11 Kwh devient donc surdimensionné.... D'autant que dans le cas du Chérie de Edilkamin et ses 11 Kwh, la conso mini est de 5,5... Alors que pour que des 9 Kwh on trouve des chiffres débutant à 2,5... Cela voudrait dire qu'au mini, un 11 Kwh peut consommer le double d'un 9 kwh ??? (rapport 2,5 / 5,5).... ça me fait penser un peu aux voitures... consos raisonnables jusqu'à 120 km/h... puis après, pour atteindre 130, 140 et plus, c'est une courbe exponentielle !.... A t-on un ingénieur sous le coude ici, qu'il nous apporte ses lumières ? Tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir chaud pour le moins cher possible ! Oui
20/09/2013 à 19h41
20/09/2013 à 19h41
Bonsoir.
Je t'avais demandé "La chaleur produite restera dans le pièce, ou sera diffusée (tuyaux d'air chaud, tuyaux d'eau si bouilleur) ?" : en effet s'il n'y a pas une diffusion efficace, c'est beaucoup moins que 116m2 que tu chaufferas; ou alors une partie sera surchauffée quand les autres pièces seront confortables...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
20/09/2013 à 20h09
20/09/2013 à 20h09
que comptez vous faire avec le poele,un chauffage integral ou en appoint ?
de plus votre calcul n'est pas juste,il faut prendre en compte;
-la geographie,(entre un poele a Marseille et un dans l est ,le besoin NRJ tique n'est pas le même)
-la taille des ouvrants,
-l exposition ou soleil,
-le type de vmc...............
a+
20/09/2013 à 20h55
20/09/2013 à 20h55
Bsr,
Ya t-il un ingénieur dans la salle SVP?... Rigole Je la connaissais pas encore celle-la sur les forums!...
Il n'y a que des ingénieurs qui rėpondent ici, t'avais pas remarqué! Oui
Faut pas nous prendre comme ça que pour des nuls! Confus
Y a měme un ingėnieur commercial qui fait sa pub direct et gratos à partir de son avatar!...
Vous ětes donc bien servi, non!...
Par elmateo
avatar - elmateo
20/01/2014 à 15h01
20/01/2014 à 15h01
Bonjour, Pour le choix de votre poele a granule, veillez à ce que le rendement soit important. Il peut monter jusqu'à 95% sur les modèles les plus performants. Ils sont plus chers à l'achat certes mais ils procurent également une chaleur plus importante pour la même quantité de bois fournie. Egalement, ne prenez pas de ******* : modéré par GrainDsel : vous ne respectez pas la charte des forums de ce site à la puissance trop importante pour votre surface. Vous risqueriez d'endommager l'appareil, il devra fonctionner au ralenti et produira plus de fumée de combustion, ce qui aura pour effet d'encrasser les tuyaux de manière très rapide.
Membre(s) : bipeuh , erge
Visiteurs non identifiés : 61
