voyant vert et rouge clignote sur chaudiere viessmann
Par wolffydj
avatar - wolffydj
18/04/2014 à 18h19
18/04/2014 à 18h19
bonjour, sur ma chaudière Viessmann vitopend 100-W j'ai 2 voyants: un rouge et un vert qui clignotent mais en alternance j'ai essaye de la relancer mais le problème est toujours la. - le voyant vert correspond au "voyant bruleur". - le voyant rouge correspond au "voyant de dérangement". quelles peuvent etre les causes et comment y remédier s'il vous plait? j'ai 2 enfants en bas age et j'en ai besoin... merci d'avance...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
21/04/2014 à 09h07
21/04/2014 à 09h07
c'est assez vaste comme panne............
ça peut etre soit
-probleme d'air (chaudiere ventouse ou non ?)
-d alimentation gaz,
-pas d'étincelles................
a+
Par djwolffy
avatar - djwolffy
27/04/2014 à 12h13
27/04/2014 à 12h13
bonjour, c'est bon j'ai trouve...c'etait simplement la sonde d'evacuation des fumees qui etait oxidée...reparation faite tout refonctionne merci d'avoir repondu
Membre(s) : alsaco , Carminas , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 80
