aide pour choix du ragreage
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 88
26/02/2011 à 13h28
26/02/2011 à 13h28
Bonjour, j ai un sol pas franchement droit. J ai une sorte de cuvette au milieu de la pièce avec 2 larges bosses de part et d autre de la pièce. L écart mesuré avec le haut de la bosse et le fond de la cuvette et de 2cm max. Que dois je prendre comme sorte de ragreage pour faire quelque chose de plan? La pièce fait 12m² et je désire poser du parquet.
Message(s) : 17330
26/02/2011 à 16h45
26/02/2011 à 16h45
meme reponse que sur une demande d hier ,resine d accrochage et prendre un ragréage pour forte épaisseur ,il peut aller en une seule passe jusqu a 2 cm
je pense que tu devrais en trouver en GS
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 88
26/02/2011 à 16h50
26/02/2011 à 16h50
je dois prende un enduit autonivelant ou autolissant?
Message(s) : 17330
26/02/2011 à 16h59
26/02/2011 à 16h59
re
tu n auras pas tellement le choix ,ils se mettent avec un peu plus de difficulté car plus epais ,il faut l aider à s étaler et prendre son épaisseur
apres si tu as des cotes laisser par ta truelle ou platoir ,tu donnes un coup de pierre ponce ,nettoyage et pose de parquet ATTENTION parquet flottant ou parquet collé?
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 88
26/02/2011 à 17h12
26/02/2011 à 17h12
d accord mais il existe deux sortes de ragreage, alors autonivelant ou autolissant?
C est pour du parquet flottant
Message(s) : 17330
26/02/2011 à 17h17
26/02/2011 à 17h17
j avais bien compris ta question ,mais compte tenu des marques existantes tu verras avec le vendeur ce qui correspond le mieux à ton attente
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 88
26/02/2011 à 17h25
26/02/2011 à 17h25
je sais qu il existe du ragreage autolissant; povant monter jusqu a 1cm d epaisseur. Par contre je ne vois pas comment le faire tenir a cette hauteur sur une grande surface car celui ci est tout de meme assez liquide et donc il va se a chaque fois s etaler
Message(s) : 17330
26/02/2011 à 17h32
26/02/2011 à 17h32
RE
je suis un artisan en retraite ,j ai exerce 23 ans dans le domaine de la deco et du parquet et crois moi,du ragréage tu n en feras jamais autant que moi ,si tu as un probleme dépaisseur ,tu attend qu il soit parfaitement sec ,tu redonnes une couche de résine d accrochage et tu fais une nouvelle passe ,je ne peu rien te dire de mieux
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 88
26/02/2011 à 17h46
26/02/2011 à 17h46
je ne met pas en doute tes capacités, justement, je ne vois pas comment par exemple sur une surface de 3m² avoir une épaisseur de 10mm en une seule passe (donnée constructeur) car le ragreage va s étaler. Je le sais car j ai déjà testé, j ai vraiment chargé ma surface, le ragreage ne voulait pas tenir en place, et en séchant j ai qu une épaisseur de 0.3mm environ
26/02/2011 à 18h08
26/02/2011 à 18h08
en principe l'autolissant n'est pas vraiment prévu pour faire de l'épaisseur mais pour niveler la surface comme son nom l'indique
si vous souhaitez faire de l'épaisseur il faut calculer pour verser en une fois la quantité qui convient pour relever le niveau d'un cm (mais je trouve cette formule plutôt couteuse)
un fond d'enduit fibré et une couche finition autolissante eut été à mon avis la bonne formule
Message(s) : 17330
26/02/2011 à 18h22
26/02/2011 à 18h22
re
ton ragreage est pour rattraper un niveau ,or celui ci au niveau de ta piece est determine soit par des murs soit par une épaisseur déja existante ,donc ca doit tenir en epaisseur sinon en 2 fois
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 88
26/02/2011 à 18h35
26/02/2011 à 18h35
donc je suis obligé de faire des sortes de coffrage?
26/02/2011 à 18h43
26/02/2011 à 18h43
re
oui un coffrage pour maintenir l'autolissant entre les murs et lui
Visiteurs non identifiés : 74
