Aide réalisation faux plafond pour lambris pvc
avatar - rebirthgoa
02/07/2011 à 18h55
02/07/2011 à 18h55
Bonjour a tous j'ai actuellement une faux plafond en ba13 qui n'est pas de niveau, les angles sont mal fait etc (ancien propriétaire) Je dois avoir une surface d'environ 40 m² Je souhaiterais poser du lambris pvc mais comme ce n'est pas de niveaux, des bosses a plusieurs endroit , j'avais pensé faire une structure en tasseaux un peu plus basse etc mais je ne sais pas quels tasseaux prendre et comment les faire descendre de quelques centimetres en les fixant sur le placo existant Ai je bon ou dois je faire autrement? Comment dois je m'y prendre pour que le rendu soit de niveaux ? Merci d'avance pour vos réponses
02/07/2011 à 21h28
02/07/2011 à 21h28
de combien de cm cette différence de niveau
et ces bosses, c'est quoi exactement
une photo serait souhaitable
merci
avatar - rebirthgoa
02/07/2011 à 21h47
02/07/2011 à 21h47
Merci pour votre réponse Alors il doit s'agir des jonctions de plaque de platre qui sont pour une raison inconnu, "pointu" voir photos A cauce de cela, cela rend le plafond "gondollé par endroit J'ai essayé de placer un tasseaux de 1 metre et j'avais un écart assez considérable.
02/07/2011 à 22h10
02/07/2011 à 22h10
Franchement pour y mettre du lambris à moins que les photos ne soient pas représentatives de la réalité, ce n'est pas la catastrophe !!
Il suffit de positionner le lambris perpendiculairement aux bosses du plafond
Quels sont les ecarts constatés avec ton tasseau d'un mètre ?
avatar - rebirthgoa
02/07/2011 à 22h34
02/07/2011 à 22h34
je pensé mettre les tasseaux dans le sens de bosses comme ca ca devrait aller. le soucis que je me pose c'est le sens des lames par rapport a la lumière sur le croquis ci joint, je compte mettre les lambris dans le sens de la flèche pour feinter les bosses (en rouge les tasseaux) pas de problème par rapport aux fenêtres? Ne vaut il pas mettre les lames dans le sens de la lumière? Merci pour vos réponses
03/07/2011 à 05h54
03/07/2011 à 05h54
effectivement, cela n'est pas jojo
la raison, à vue de nez je pense que les placos ont été fixés sur les solives sans s'occuper de l'écartement et sans redresser la planéité
le chaleur aidant, les placos sont séchés en cintrant et à l'endroit des jonctions on obtient ce résultat
autrement dit, c'est un gros bricolage
comment rattraper cela sans tout démonter, ce qui serait l'idéal ?
c'est d'ailleurs ce que je ferais et qui donnerai au final le moins de travail
mais voyons d'abord si on peut faire autrement
vous avez donné les m² du local, j'aimerai connaitre les mesures longueurs/largeurs
il faudrait aussi planter un clou aux solives extérieures et tendre une ficelle entre les deux pour vérifier la planéité, on aura des creux et des bosses c'est certain, mais il faudra en savoir plus
faire la même chose dans les 2 directions
il semble aussi assez facile de repérer l'écartement des solives en plantant un clou à chaque déformation, normalement elles sont équidistantes
fort de ses données supplémentaires, il sera possible de vous renseignez la marche à suivre pour récupérer ce plafond
il vaudrait mieux orienter les lambris dans le sens de la lumière, où se trouve les fenêtre ?
Membre(s) : Jamie , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 72
