hello
bon voila comment on travaillait../
et bien non pas la peine de mettre du sécurit pas de risques car en cas de casse pas de chutes on ne peut pas se couper car ca reste a plat...
oui on peut passer a du 6mm bords polis..poncage 80 et finition au disque de liège ( travail du miroitier ) ) ainsi le bord est comme le dessus oui comme le dit kriske pas la peine de coller on ne le faisait jamais oui "ventouse"
dimentions en retrait de 1,5 mm du bord a cause des chocs
le sécurit est tres cher donc...
Merci pour vos réponses vous êtes sacrement rapide !
J'ai regardé sur le net j'en aurai pour 112€ pour du verre securit 6mm par contre le poids je n'y avait pas vraiment pensé du coup je suis pas sur que la structure de la table d'origine puisse supporter... (je sais pas trop comment calculer ça)
Vu que j'ai 1 petit garçon de 3 ans vaut mieux que le verre se fragmente on sait jamais ce qu'il peut inventer...
Le but ici c'est pas de poser des plats à 200°c c'est une table de salle à manger donc ça ne sortira pas du four directement. J'utilise déjà une autre table en verre (acheté) donc je connais au niveau utilisation et j'utilise tout de même des dessous de plat pour le très chaud.
On me parle de retrait de 1,5 mm en quoi ça améliore les chocs ? et ça risque d'être génant en bord de table ?
Pour la fixation vu que je veux un affichage en dessous le double face ça risque d'être pas très moche ?
Et pour l'effet ventouse oui mais vu que j'intercale un contreplaqué (celui là je peux le coller à la table d'origine) est ce que celui-ci sera suffisant n'y a t'il pas un risque de glissement ?
Quelle épaisseur de contreplaqué me conseiller vous je partais plus sur une épaisseur fine afin de ne pas avoir une tranche trop prononcé (comme un fond de cadre) ?
Merci pour votre aide
1,5mm a 2mm..c'est obligatoire..../ un escabot métallique per exemple s'il choque le bord de la table aucun dommages
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 81
