Améliorer l’esthétique de poutrelles en béton et de hourdis d’une cave
Par zillis
avatar - zillis
Message(s) : 14
27/01/2013 à 10h30
27/01/2013 à 10h30
Le plafond du sous sol de ma maison est composé de poutrelles en béton armé et de hourdis en béton apparents. Je souhaiterais améliorer l'esthétique de ce plafond je vais faire une buanderie je recherche une solution simple et peu coûteuse. De plus, la hauteur sous plafond n' est pas très grande ce qui exclus la mise en place de rails et BA 13
Pourriez vous me suggérer des solutions? Je vous en remercie par avance.
27/01/2013 à 11h07
27/01/2013 à 11h07
si c'est bien plat, vous pouvez toujours coller des lambris en pvc directement avec un mastic colle polyuréthane
Par zillis
avatar - zillis
Message(s) : 14
28/01/2013 à 12h11
28/01/2013 à 12h11
C'est une bonne idee bien qu'a certtain endroit effectivement c'est pas très plat, cela risque de faire des vagues.
Je vais etudier cette possibilité.
Merci pour la reponse.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/01/2013 à 12h23
28/01/2013 à 12h23
Outre la suggestion de Kriske vous pouvez utiliser des plaques de plâtre (PDP):
- fixer un rail au plafond de chaque côté de la poutrelle ou de l'ensemble s'il n'est pas trop large
- Caler avec deux étais un morceau de PDPqui aura la largeur que vous désirez, et la longueur à couvrir contre le dessous de la poutrelle
- sur cette plaque horizontale et sur le côté qui regarde vers le plafond, vous vissez un rail de niveau vertical avec celui au plafond
- vous enfilez des morceaux de montants entre les deux d'un écart de 60 cm en les fixant en haut et en bas sur les rails
Vous vissez sur ces montants des morceaux de PDP de la hauteur à combler
- vous enlevez les étais et vous croisez les doigts Explose de rire
Cela prendra le minimum de place, et si la cave est humide, prendre des PDP de couleur verte hydro.
28/01/2013 à 12h36
28/01/2013 à 12h36
on nous dis dans la question que ce n'est pas possible vu le manque de hauteur
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/01/2013 à 13h08
28/01/2013 à 13h08
Oui je l'ai bien lu, mais par contre je ne pense pas que 13 mm, qui se retrouve contre la poutrelle et par en-dessous et qui correspond à l'épaisseur d'une feuille de PDP change dramatiquement la hauteur sous plafond. Ce n'est pas plus épais que du lambris, et à mon avis moins cher et plus facile à mettre en oeuvre.
Désolé Kriske de ne pas être d'accord avec toi sur ce thème.
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
28/01/2013 à 13h19
28/01/2013 à 13h19
Cela dépend de la finition que vous voulez mais des dalles polystyrène a collé fait l'affaire ( économique , rapide a posé)
cdlt
Seb.
28/01/2013 à 14h25
28/01/2013 à 14h25
salut Sigonnière
je lis textuellement ceci
13 mm plus l'épaisseur de la fourrure cela nous fait vite un bon 3 cm il me semble
s'il exclu, pourquoi le lui proposer ?
sinon les dalles de polystyrènes sont une très bonne idée et seront plus facile à coller
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/01/2013 à 15h47
28/01/2013 à 15h47
Kriske je ne parle pas de fourrure, tu peux relire ma proposition.
Mettons une poutrelle en U. Le RAIL est fixé de part et d'autre du U, donc dans la partie la plus hautede la pièce dont on parle.
Donc on ne prend pas d'espace en dessous de la dite poutrelle. La plaque horizontale est donc suspendue à ras de la poutrelle à la toucher par le dessous.
Pourquoi proposer cette solution ? Et pourquoi pas ? J'avais cette problématique dans la cuisine de mon gite le rouge-gorge. Il s'agissait de cacher un IPN remplaçant un mur porteur. C'est donc un vécu d'expérience que je donne à la question.
Donc j'écrit ce que je ferais, et comme d'habitude nous laissons tout un chacun décider ce qu'il veut en faire.
Maintenant si le plafond est plan c'est une autre solution. Notre bricoleur peut coller directement la PDP au MAP en faisant tenir avec des règles et des étais le temps que cela sèche. C'est moins cher au m².
28/01/2013 à 16h27
28/01/2013 à 16h27
bonjour Sigo
je comprends mieux ce point de vue, n'empêche que coller des placos au plafond, les soutenir avec des étais etc.. cela ma semble bien compliqué pour une buanderie
local voué à une certaine humidité, d'où l'idée des lames pvc
et à la réflexion les dalles polystyrène sont encore plus adaptée
comme tu les dis à lui de choisir au travers de nos différentes propositions
amicalement Christian
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/01/2013 à 16h50
28/01/2013 à 16h50
Tout à fait d'accord avec toi Christian. Notre ami met tout dans un chapeau, secoue et choisi avec l'aide de Madame.
Bonne soirée.
Par zillis
avatar - zillis
Message(s) : 14
28/01/2013 à 21h00
28/01/2013 à 21h00
Chapeau messieurs,
Je vais effectivement prendre toutes vos suggestions et voir le prix pour tout cela. Néanmoins je relancerai le débat sur l’idée de la peinture sur les poutres et hourdis mais il faut combler les interstices nombreux, entre chaque hourdis et poutre. Auriez vous une idée en ce sens?
Une idée de plus à mettre dans le chapeau et de secouer tout ça pour arriver vers la solution idéale.
Encore merci a tous.
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
28/01/2013 à 21h14
28/01/2013 à 21h14
re,
Si les trous ne sont pas trop large je pense que le mieux c'est le silicone car avec du ciment avec les vibrations ca va craqué !
cdlt
Seb.
29/01/2013 à 04h35
29/01/2013 à 04h35
j'ai découvert ceci par hasard, un jour qu'il me restait un peu de mortier colle, j'ai utilisé ce reste sur les joints de parpaings en béton (je suis contre le gaspillage des matières première et de la nourriture) des femmes aussi, j'ai la même depuis 50 ans Rigole Rigole
cela bouche très bien les petits trous, la granulométrie est tellement fine que cela ne laisse pas de traces, appliqué à la lisseuse
prendre du mortier colle pour extérieur et en faire une pâte moins liquide que pour coller les carrelages
Par zillis
avatar - zillis
Message(s) : 14
30/01/2013 à 12h51
30/01/2013 à 12h51
Merci a tous pour vos idees. Je vais debuter mes travaux au printemps cela me laisse le temps d'etudier le cout et le temps pour realiser mon projet.
Je reviendrai vous donner le resultat.
A bientot et bon bricolage a vous tous
Membre(s) : Carminas , Apple1980 , legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 81
