Je pense faire un 'T' pour la séparation :
une planche verticale fixée au sol et au mur du fond par tasseaux.
Je pense ensuite poser une planche horizontale de 180cm pour faire mon 'T'.
Première question : cette planche sera fixée au mur du fond sur des tasseaux. par contre pour la fixation sur les murs lateraux (placo à Gauche et brique à D), est-ce que je peux simplement la fixer sur des tasseaux, ou bien ca ne sera pas assez resistant dans ce cas vaut-il mieux mettre deux autres panneaux verticaux fixés aux murs latéraux et y fixer la planche horizontale? (sachant qu'à droite j'ai une plinte et une goulotte dessus)
2ème question: pour fixer mes tablettes et avoir une certaine liberté dans leur nombre et position, je pense mettre 4 crémaillère (2 par parois) sur les parois latéral et fixer mes tablettes sur des taquets.
Qu'en pensez vous? l'ensemble avec le 'T' sera assez résistant?
précision : je pense faire tout ca avec du mélaminé 18mm...
D'avance merci pour vos conseils.
Foucauld
Membre(s) : LoloLébérou
Visiteurs non identifiés : 12
