subjectile, tu avais raison sur l'enduit, j'ai l'impression qu'il a "bu" l'humidité du béton ciré, par endroit il partait tout seul avec le doit et etait plutot mou et granuleux (j'ai tout enlever le béton ciré)!
et le gars de cette grande surface m'a bien dit que ce n'était pas un vrai béton, mais ils en ont aussi, celui que j'ai mis est une sorte d'imitation, entre la peinture et le béton quoi, et celui là il faut le mettre en couche tres tres fine a l'inverse du vrai béton ou il faut entre 1 et 2 mm!
je ne sais toujours pas ce que je vais mettre maintenant, si je retente le meme truc en couche plus fine, si je prend du vrai béton ciré, si je fais appel a un artisan (qui fait ca d'ailleurs, peintre, carreleur?)
il faut aussi que j'enlève tout résidu d'enduit de lissage?
mais ce n'est pas grave s'il reste des endroit avec du béton ciré (j'ai graté partout mais je ne peux pas voir le acrrelage parout donc il en reste une pellicule infime par endroit), c'est pas grave? je vais poncer aussi évidement mais vu que le carrelage n'est pas forcément très droit partout...
merci
