Application peinture mat sur peinture satin (plafond)
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
20/07/2013 à 14h16
20/07/2013 à 14h16
Est-il raisonnable d'appliquer de la peinture acrylique mat sur de l'acrylique satinée sans ponçage ?
Sinon, quel type de ponçage faut-il exécuter ? Léger ou total ?
Objectif : que ça tienne ! Clin d\'oeil
Par avance merci pour votre réponse avisée. Oui
Christophe
20/07/2013 à 15h12
20/07/2013 à 15h12
vous comptez peindre quoi des boiseries ou des murs
pour les boiseries, rien ne vaut la glycéro (pour l'entretien surtout)
pour les murs, s'ils ne sont pas gras, vous pouvez y aller franco, prévoyez 2 couches car une seule ne suffit jamais
on ne ponce pas l'acrylique
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
20/07/2013 à 15h57
20/07/2013 à 15h57
C'est destiné à un plafond, j'apprends qqch quant à la relation acrylique/ponçage. Top !
Merci bien.
20/07/2013 à 16h50
20/07/2013 à 16h50
l'acrylique peinture est comme l'acrylique utilisé dans les apprêts textiles un produit qui ne devient jamais dur
dur au sens de pouvoir être poncé, il sèche en formant un film plastique qui reste relativement souple
le ponçage arrache de petites parties et en fait des petites boules suite à la chaleur
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
20/07/2013 à 18h11
20/07/2013 à 18h11
OK, merci pour ces explications ! Top !
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
20/07/2013 à 18h31
20/07/2013 à 18h31
pas la peine de poncer une couche de primaire acrylique et aplication du mat
j'avais bien compris que c'était soit mur ou plafond du mat sur des boiseries ne serait pas raisonnable...mais c'est possible...
cordialement
Visiteurs non identifiés : 128
