aspect peinture velours trop granuleux : de quoi ça vient ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
21/08/2018 à 22h16
21/08/2018 à 22h16
je peins un mur avec de l'alphatex velours reference de chez Sikkens.
Un peintre pro m'a faitd es travaux avec cette peinture et l'aspect final est je dirais pommelé : c'est à dire lisse avec de petites bosses rondes.
Or dans mon cas, le rendu final tend plus vers une peinture mat avec de petits grain beaucoup plus fin.
J'ai appliqué un enduit de lissage, une sous-couche et maintenant la première couche de peinture.
Qu'es-ce qui influe sur le rendu final de la peinture plus ou moins tendu ? Je pense avoir utiliser bien 1 litre pour 10m2 voire plus, j'ai croisé et lissé. Il faisait un peu chaud (22 °) mais la documentation technique dit qu'on peut l'appliquer jusqu'à 35 °.
De plus, en observant une peinture que j'ai réalisé il y a 2 ans, j'observe un peu le même rendu moins tendu que celui du peintre.
J'avoue que je suis un peu inquiet car pour le plafond, j'ai loupé la 2ème couche et un défait similaire (texture granuleuse et petits trous) s'est ensuite accentué avec de nouvelles couches de peinture.
Merci d'avance pour tout conseils
Message(s) : 17328
22/08/2018 à 14h06
22/08/2018 à 14h06
le rendu final c est la peinture par elle meme ,il existe des peintures aspect pommelé et des peintures mat tendu ,il faur regarder sur les pots ça doit etre marqué
les rouleaux a utiliser en général est un rouleau poil demi long 12 m:m
pareil pour la peinture plafond ,j ai utilisé pendant 25 ans chez mes clients de la laque mat tendu pour plafond et oui ça existe
avant d acheter un produit on demande l aspect de finition
pour la consommation 1 l pour 10 m2 c est tres bien
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
23/08/2018 à 00h03
23/08/2018 à 00h03
Bonsoir Takafer,
j'avais bien choisi cette peinture en fonction du rendu vu en échantillon.
Voici la fiche technique :
http://www.sikkens.fr/produits/detail/alphatex_velours_reference
Je suis juste un peu inquiet car le rendu de mon travail (après une couche) est plus granuleux que le travail du peintre pro qui est intervenu chez moi.
Du coup, je me pose la question de savoir si je fais mal quelque chose. Je peint avec un rouleau 12mm conseillé en magasin pro.
Je mettrais une 2ème couche quand il fera plus frais pour un meilleur séchage en espérant être satisfait du résultat.
Message(s) : 17328
23/08/2018 à 08h25
23/08/2018 à 08h25
bonjour donc le rouleau que je t ai conseillé ;l a aussi été par ton vendeur ,voir si la peinture n est pas un peu trop épaisse ,voir notice sur le pot et c est vrai ,il fait chaud et les peintures acrylique ,je présume ,n aiment pas tellement ça
il faut se méfier des échantillons Explose de rire
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
31/08/2018 à 21h07
31/08/2018 à 21h07
Bonjour Takafer,
avant de mettre la 2ème couche, j'ai reponçé toute la surface (il me semble avoir lu partout qu'il est utile de reponçer entre les couches. A certains endroit, la peinture comporte de petit trou (des bulles ?)
J'ai réappliqué un enduit de lissage sur ces endroits car je n'arrivais pas à poncer pour obtenir une surface lisse.
Maintenant, je doute de ce que j'ai fait, j'ai peur que ces reprises d'enduit de lissage se voit. Il faut avouer que je suis un peu au bout du rouleau avec ces travaux. Je suis pas très doué et assez exigent.
Est-ce que je peux passer ma 2ème couche comme ça après ponçage ? Ou dois-je remettre de la peinture ou une sous-couche d'abord sur mes reprises ?
Ou encore ré enduire en lissage toute la surface ? mais dans ce cas, est-ce qu'une couche suffira ensuite ?
Désolé pour toutes ces questions.
Message(s) : 17328
01/09/2018 à 07h27
01/09/2018 à 07h27
oui il faut retemponner au pinceau ,les endroits enduits ,sinon tu vas avoir des embuts ,c est a dire que l enduit va boire la peinture ,alors que le reste du mur est bloqué
maintenant ,je ne sais pas si je t en avais parlé ,mais c est la raison que j ai donné il y a quelques jours encore ,c est tres compliqué d avoir des murs direct propre ,la solution idéale ,et elle ne revient pas a tres cher ,et tu gagnes énormément d énergie ,c est d appliquer ,une texture a peindre de rénovation aspect plat ,une fois fait ,tu es incapable de voir la différence et les petits défauts ,trous etc sont absorbés tu consommes moins de peinture ,car tu n as pas besoin d imprimer le mur etc.....etc...
autre avantage de la fibre intissé ,c est que c est pelable ,un coup sec et tout s enlève ,il ne te reste plus qu a décoller le support papier ,rien a voir avec de la fibre de verre
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
01/09/2018 à 09h38
01/09/2018 à 09h38
Merci pour vos explications Takafer.
La seule chose que je ne comprends pas, c'est que si je tamponne au pinceau pour gorger l'enduit de peinture sans ensuite étaler la peinture au rouleau, cela va faire des traces, non ?
Concernant la texture à peindre, cela m’intéresse mais je ne suis pas sur de ce dont vous parlez : est-ce une
"Toiles de rénovation lisse en polyester cellulose " ? Est-ce compatible pour une salle de bain ?
Comme vous le dites, la toile de verre fait peur pour le décollage et c'est parfois assez grossier.
Dans ma maison, j'ai de la tapisserie à peindre (bas de gamme à priori), et je ne trouve vraiment pas ça terrible : cela ne cache pas toutes les imperfections, s'use, se déchire, se décolle comme de la tapisserie et la peinture est fragile.
Message(s) : 17328
01/09/2018 à 10h29
01/09/2018 à 10h29
de la toile de rénovation j en ai poser dans des bureaux ,des halls ouverts au public et j en ai avec motif dans ma salle d eau ,elle doit avoir plus de 10 ans et ça ne bouge absolument pas
ce dont je te parle , cest de la toile de rénovation ,mais il existe chez les négoces une toile spéciale absolument lisse de chez PATENT ,pour faire des intérieurs contemporains ,j en ai posé chez des amis ,c est supert etça se pose tres bien ,mais le grammage est aussi important
pour la peinture ,je vois que tu ne comprend pas tout ,il faut imprimer les endroits qui ont étés enduit ,mais il faudra redonner une couche sur la surface totale du mur
tu vois tout le temps que tu passes avec la prise de tete
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
01/09/2018 à 12h37
01/09/2018 à 12h37
Merci de cette réponse.
En effet je n'ai pas forcement le vocabulaire adapté.
Mes retouches sont peut être plus que des retouches, ce sont des surface de 5 à 10 cm de diamètre. j'ai passé une couche de peinture diluée, et pour l'instant, en effet, le résultat est très lisse. j'espère que le fond est bloqué et que je pourrais passé la couche finale.
J'hésite à remettre une 2ème couche sur ces petite surface avant de passer la couche finale.
Message(s) : 17328
01/09/2018 à 13h42
01/09/2018 à 13h42
RE
il faut que tes retouches ressembles un peu a ta peinture actuelle du mur ,sinon de nouveau un petit coup et apres le mur en totalité
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
01/09/2018 à 13h48
01/09/2018 à 13h48
Ok, je vais faire ça.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
03/09/2018 à 20h25
03/09/2018 à 20h25
au final, ça ne marche pas. Mon mur est vraiment trop granuleux par endroit. Ca doit venir de ma façon de peindre, sans doute que je tire trop ou travaille trop à la peinture.
Du coup, je préfère ne pas prendre de risque : j'ai repassé un enduit de lissage sur toute la surface (cf photo joint).
Puis-je me passer d'une sous-couche sur cette très fine couche d'enduit ?
Au niveau peinture, je n'ai que de quoi faire une couche.
Ce que je retiens de cette expérience est que je suis nul en peinture et que je penserais à la toile de rénovation pour mes prochains travaux.
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 76
