Astuce pour une penderie renforcée dans une armoire murale (pour vetement lourd !) ?
Par Siana02
avatar - Siana02
14/06/2014 à 17h25
14/06/2014 à 17h25
Bonjour, bonjour les bricoleurs ! Je n'y connais absolument rien en bricolage, je n'ai jamais fait rien d'autre que des maisons et des immeubles miniatures, mais jamais de véritable bricolage. Je me lance un défis ! Ma chambre ne dispose que d'une fenêtre collée dans un coin, dirigée droit vers le Nord. Pas de velux pour éclairer ma chambre mansardée, donc dans mon placard, on y voit rien ! La difficulté s'ajoute quand on plis les vêtements les uns sur les autres en créant encore plus d'ombre dans l'armoire. Me voilà donc partie dans l'aventure du bricolage pour tenter de gagner en intelligibilité dans mon armoire fixe (parois murales faites en carreau de plâtre friables et salissants (c'est de là que viendra toute la difficultés) d'un poil plus de 5cm d'épaisseur). Certaines conditions posent problèmes, et je manque de compétence pour y trouver solution: - Je n'ai que cette armoire pour stocker mes manteaux, en y ajoutant pantalon et haut, le poids soutenu par la barre de penderie sera colossale. Il faut donc une barre résistante, qui ne pliera pas. - La paroi centrale empêche de gagner plus de place, pour qu'il soit plus facile de fouiller parmi tous les cintres donc je veux en être débarrassé. (Casser ce n'est pas trop difficile). - La tringle de penderie fera donc 1m27 d'un bout à l'autre. Apporter un soutien à la barre par le plafond va être compliqué car l'armoire est aussi mansardée que ma chambre. - J'ai peur que la force exercée sur la barre se répercute sur les accroches murales, et je ne penses pas que les carrés de plâtre tiendront le coup. Donc j'aimerai apporter un soutien... par le bas ! Des ?barres? que je pourrais fixer à distance régulière sur les parois latérales, qui viendront soutenir les tringles. Pour ne pas se limiter à une petite attache sur le mur avec une ou deux vis, qui prendra tout le contre coup du poids sur la barre. - Je veux poser deux tringles l'une par dessus l'autre. Je n'ai pas de vêtement qui dépasse 1m de hauteur ou qui ne soit pas pliable. Donc une barre à 90cm et une barre à 1m80. Merci à tout ceux qui pourront m'aider. Bon weekend ! Anaïs
14/06/2014 à 20h22
14/06/2014 à 20h22
déjà sur l'image il me semble que le support est monté à l'envers
un tasseau horizontal fixé avec deux ou 4 vis mollys dans le placo permettrait de renforcer l'attache, sans pour autant empêcher la barre de cintrer
il existe des barres métalliques profilées spécialement pour résister à la flexion (cela ressemble à un 8 dont le centre est ouvert
14/06/2014 à 21h06
14/06/2014 à 21h06
Bonsoir.
Comprends-je que tu veux supprimer la partie lingère ?
Pour des grandes portées tu peux déjà opter pour du tube Ø25mm (voir dans ta GSB préférée) qui sera plus résistante que les barres de penderie traditionnelles (qui en plus d'être de plus petite section sont de la tôle fine, roulée, sans soudure). Et n'avoir quasiment aucune flexion, en plus de soulager les supports muraux, il suffit d'une barre verticale qui s'appuie sur le sol. Petite difficulté : tu veux mettre deux barres (à deux hauteurs différentes) : il te faudra regarder dans le même rayon les noix d'assemblage.
14/06/2014 à 21h21
14/06/2014 à 21h21
Ou sinon pour libérer le sol à d'autres fins utiles de rangement,1 ou 2 pitons bascules en plafond (même si plafond sous rampants), + chainette + tendeurs de cable pour régler le niveau de la barre.
@Kriske.. non le support n'est pas à l'envers ..c'est l'accroche du porte chaussette qui en donne l'illusion. Clin d\'oeil
Par Siana02
avatar - Siana02
14/06/2014 à 22h58
14/06/2014 à 22h58
Bonsoir à tous, Déjà merci beaucoup pour vous être donné la peine de répondre. @Kriske: non, en guise de support il s'agit simplement d'un bout de bois rectangulaire dans lequel mon père avait creusé un demi cercle. Il a clouté et visé le tout et glisser la barre dedans. @GrainDsel: Tu as tout compris, c'est bon signe, cela veut dire que je me suis correctement exprimée. Effectivement, que se soit par le haut ou par le bas, l'opération n'est pas facile. Puis-je me permettre d'être un peu crédule et de vous demander où trouver des barres verticales avec des pieds que je pourrais fixer au sol. @10doigts: je n'aurai que 25cm entre la barre et le plafond, c'est un peu juste ?
14/06/2014 à 23h13
14/06/2014 à 23h13
salut,
25cm...c'est quand même 25 fois 1cm Ca tourne pas rond là-dedans..de quoi créer une ou deux suspentes aiisément ! Clin d\'oeil
15/06/2014 à 05h37
15/06/2014 à 05h37
vous trouverez tout en feuilletant CECI
d'autres GBS proposent pareils
15/06/2014 à 09h59
15/06/2014 à 09h59
Il manque sur ces pages le système d'assemblages d'équerre par "noix", mais on les trouve en magasin.
Autre solution : les crémaillères métalliques, pour lesquelles il existe un support de barre de penderie. Entre les deux rayons, pas de doute pour que tu trouves TA solution au meilleur coût.
Par Siana02
avatar - Siana02
15/06/2014 à 15h45
15/06/2014 à 15h45
Oui pour le système de piton et tendeur, j'avoue que je n'en ai pas souvent vu mais j'en ai croisé et il devait être de grande taille. Pour le produit en magasin, quelle idiote, j'ai ouvert plusieurs site de matériaux bricolage et j'ai banalement tapé "tube 25" au lieu de "barre 25" dans la barre de recherche rapide... on va mettre ça sur le dos de la fatigue. Les crémaillères, très bonne idée ! J'aime l'idée de pouvoir les accrocher en plusieurs point sur les murs latéraux, et qu'elles viennent apporter un soutien supplémentaire aux supports des barres. Mais en fouillant sur internet je n'ai pas trouver de "support façon barre de penderie" qui simplement latéraux. Comme j'ai du mal à exprimer mes idées j'ai fait un dessin sur paint en 3 seconde 9. Voilà un système très simplifié, avec les crémaillères. Dites moi si je me trompe. Pour ce qui est du dessin du support, je n'ai pas trouvé d'autre idée de représentation, car je ne suis pas familiarisée avec les différents systèmes qui existent, mais mon dessin est très moche = le support est loin de ce que j'aimerai pouvoir trouver ! Ce n'est que pour donner une idée. A mettre en opposition avec le type de système que que je trouve en permanence sur le net: Ce qui me parait loin d'être une bonne idée si les cintres portent des vêtements lourds.
Membre(s) : deespo , Fabr31
Visiteurs non identifiés : 242
