BA6 collé au plafond
Par hakeem
avatar - hakeem
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/10/2013 à 02h19
30/10/2013 à 02h19
Je suis sur la rénovation d’un appart.
Les murs et plafonds sont recouverts d’une peinture "industriel" des années 60 brillante avec un fort effet gouttelée.
Je m’en sors pour les murs mais les plafonds me donnent vraiment du fils à retord, je n’ai pas la technique et l’idée même de poncer les arrêtes avec mon visage comme réceptacle me décourage avant même de commencer. Rigole
(Et encore je vous passe le fait qu’avec la pesanteur, les goutes sont 3 fois plus marquées sur le plafonds et a chaque passage de couteau a enduire sur un goutte trop prononcée, ca marque sur toute la longueur…. Bref une galère).
Le plafond est cependant sans vague alors j’avais pour idée de poser du BA13, mais en parcourant ce forum, j’ai vu que le poids ne supporterai pas l’encollage.
Je me suis donc orienter sur du BA6 beaucoup moins lourd.
Mon idée est de découper des petites plaques 0,5 sur 0.6m, de les coller en laissant une interstice de 5mm que je comblerai à l’enduit.
J’ai calculer, le poids sera de 5,5 Kg au M² colle incluse.
Est-ce que cela vous semble réalisable ?
Si oui, quelle est la meilleur "colle" ?
Un détail qui n’influera pas les réponses je pense mais sait-ont jamais :
J’ai du chauffage au sol et je ne suis pas au dernier étage, il m’est donc impossible de percer.
D’avance merci à vous.
Hakim
30/10/2013 à 04h27
30/10/2013 à 04h27
ce qui vous proposez de faire est une autre galère, mais c'est réalisable
dans ce cas, pour coller il vous faut une colle qui tiennent quasi instantanément, il y a le sans clou ni vis, de certains mastics colles
il vous est aussi possible de faire un faux plafond désolidarisé quelques cms en dessous de celui existant si la hauteur le permet (ou la hauteur des fenêtres)
pour cela, il suffit de mettre des rails sur les murs périphériques, (après avoir collé des bande de mousse de désolidarisation)
de glisser des montants dans les rails (on trouve des rails de différentes longueurs) et au besoin on peut les renforcer en le doublant (on visse deux montants dos à dos en les décalant pour obtenir la longueur voulue
je ne vous proposerais pas de mettre de l'isolant, afin de bénéficier de la chaleur produite par le plafond
Message(s) : 8340
30/10/2013 à 05h42
30/10/2013 à 05h42
Salut Kakeem,
Si la proposition du faux-plafond suspendu par "Kriske" est beaucoup plus sécurisante qu'un collage sur peinture, je pense que la solution à ton problème passe par la location d'une ponceuse aspirante.
En une heure tu auras un plafond parfaitement lisse prêt à retrouver une deuxième jeunesse..!
Aucune poussière, très peu d'efforts et aucun risque de se prendre le placo sur la tête un jour ou l'autre..!!!
Voici une petite vidéo de démonstration.
D'autres loueurs existent, il suffit de taper "location ponceuse aspirante" et le tour est joué.
A noter qu'un plancher avec ou sans chauffage intégré mesure environ 30cm d'épaisseur et que le système chauffant (tubes ou résistance électriques) est plus proche du plancher de l'utilisateur que du plafond du voisin...
@+ Clin d\'oeil
30/10/2013 à 07h51
30/10/2013 à 07h51
coucou Georges
j'aime bien le plafond montré dans la vidéo Top !
on ne risque pas de le poncer celui là Mouais...
Message(s) : 8340
30/10/2013 à 08h47
30/10/2013 à 08h47
kriske a écrit :
coucou Georges
Salut Christian,
Comme souvent sur les vidéos de démonstrations il y a quelques aberrations mais l'essentiel était de montrer le type de machine qu'il est possible d'utiliser.
On mettra ça dans la catégorie "zapping de la semaine"..! Rigole
Amitiés ! Clin d\'oeil
Ps.
Moi c'est Georges, pas Gaston !! Tout fier Rigole
30/10/2013 à 11h06
30/10/2013 à 11h06
j'avais déjà corrigé Clin d\'oeil
inattention ou début d'Alzheimer je ne sais pas puisque je ne me souviens de rien Rigole Rigole c'est pourquoi j'arrive parfois d'oublier de boire l'apéro Miam-miam !
Par hakeem
avatar - hakeem
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/10/2013 à 20h57
30/10/2013 à 20h57
Un grand merci à vous kriske et brico30 (alias Gearoges) Grand sourire
La location de la ponceuse est exclue pour cause de budget extrêmement serré, (kiloutou près de chez moi la fait quand même à 107€ HT/jour Ca tourne pas rond là-dedans) et je pense que les rails devraient me faire perdre plus de cm que je n'ai le "droit" d'en perdre (corrigez-moi si je me trompe).
je suis en location avec une hauteur de 2,50m du standard, je cherche à ce que ça ne se voit pas, avec l'épaississeur de colle, je ne perdrai qu'1 petit cm.
C'est du HLM, la négociation avec le bailleur est donc inenvisageable.
J'ai essayer aujourd’hui de retirer la colle avec un bon racloir en inox et j'arrive à dénuder jusqu'au béton j'y laissera surement un bras mais tant pis j'en ai un autre Grand sourire
dans ce cas la plaque n'en sera que plus adhésive, la colle pénétrera surement les petites alvéoles du béton n'est-ce pas ?
L'idéal reste donc une colle type "ni clou ni vis" au pistolet ?
j'avais pensé a du MAP à prise rapide étalé avec une truelle dentelé comme pour le carrelage, non ?
merci encore pour vos précieux conseils.
Hakim
30/10/2013 à 21h23
30/10/2013 à 21h23
pour aider au grattage il existe l'outil multifonction qui donne paraît il de très bon résultat
mais moi j'ai CECI
avec les outils au carbure, cela gratte très bien et assez facilement
Membre(s) : Brico30 , efred , Julie6 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 180
