Besoin d’aide pour peindre des portes, pétage de câble !
Par Olivice
avatar - Olivice
Message(s) : 18
14/11/2014 à 20h31
14/11/2014 à 20h31
Je vais essayer de faire simple et rapide.
Je souhaite repeindre les portes de mon domicile, porte en bois classique (non massif)
J'ai donc dans un premier temps poncé une porte, pas jusqu'au bois brut mais pas loin.
J'ai ensuite aspiré avec une petite brosse la poussière de bois, puis j'ai nettoyé à l'eau avec une éponge humide puis j'ai essuyé avec un linge et j'ai laissé séché.
Sous les conseil d'un vendeur j'ai mis une sous-couche de marque Julien, celle-ci > https://www.castorama.fr/store/Sous-couche-multi-supports-Julien-blanc-12-L-prod7840005.html
PROBLEME:
La sous couche vire au jaune et c'est encore plus marqué à certain endroit ! voici une photo en pièce joint.
Alors je me suis dis, "pas grave, ma peinture blanche V33 qualité pro vas me recouvrir ça" et bien NON, elle jaunie aussi même avec 2 couches ! alors je ponce TOUT, je remet une sous couche, je remet deux couche de peinture V33, et la NIKEL ! (à voir dans le temps).
bref... j'attaque une 2éme portes, mais au moment de remettre une sous-couche je me demande si je ne devrais pas en changer pour éviter que ça jaunie. Alors un vendeur me conseil de prendre de la LUXENS "fond difficile" ici >https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-fonds-difficiles-luxens-0-5-l-e23403 .
Alors rebelote, je met cette sous-couche mais la.... j'ai la même chose ! incroyable !, je ne sais vraiment pas quoi faire ! que me conseillez-vous de faire ?
J'ai repéré cette peinture > https://www.renovation-v33.com/mobiliers-%C3%A0-r%C3%A9nover-1/placards-portes/ et aussi celle-ci > https://www.renovation-v33.com/mobiliers-%C3%A0-r%C3%A9nover-1/meubles-cuisine/
J'ai utilisé de la V33 spécial Lambris dans mon couloir et je dois avouer que le résultat lui est parfait (sans sous-couche)
MERCI beaucoup par avance
Olivier
14/11/2014 à 21h21
14/11/2014 à 21h21
Pourquoi passer une sous couche d'accrochage puisque le support à été dépoli par ponçage, ça devient une manie de passer systématiquement ces produits sur n'importe quoi! Les marchands de sous couche s' enrichisse ! Oui
Message(s) : 8340
14/11/2014 à 21h50
14/11/2014 à 21h50
Comme le dit mon camarade Dédé, on est dans un monde du "spécial ceci" et du "spécial celà"...! Tout çà pour accrocher le néophyte qui pensera avoir fait l'affaire de sa vie alors qu'il ne sait pas quoi choisir !!
Cela dit la sous-couche en question étant une peinture aqueuse (c'est à dire diluable à l'eau) il est normal qu'au contact du "bois" elle en fasse remonter les pigments. Ce "bois" en question est un aggloméré de fibres de bois composite sous pression. La porte que tu nous montres est de type "post-formée" et au départ d'usine elle est recouverte d'une couche de peinture d'impression qu'il faut éviter d'enlever au ponçage sous peine de rencontrer ton problème de coloration.
Pour repeindre ces portes il suffit de poncer légèrement la surface pour la dépolir. Inutile de sous-couche, deux passages en peinture de finition suffisent généralement, à condition que la peinture soit de qualité mais en GSB ça ne court pas les rues.... Ca tourne pas rond là-dedans
Tu vas devoir maintenant trouver une peinture d'impression (solvantée) pour isoler le fond des remontées jaunâtres. Après çà tu pourras ensuite peindre avec une peinture diluable à l'eau ou au white spirit.
@+ Clin d\'oeil
14/11/2014 à 22h32
14/11/2014 à 22h32
Ravi de voir que mon ami Geogeo (Brico30) est également un spécialiste de la "barbouille" après une telle réponse, il ne devrait plus y avoir de pétage de plomb ou de câble chez l'ami Olivice! Ice, ice.... Rigole
Par Olivice
avatar - Olivice
Message(s) : 18
15/11/2014 à 00h02
15/11/2014 à 00h02
Bonsoir à tous
MERCI pour les réponses précise Top !
Pour tout vous dire, j'ai bien pensé à me fournir en magasin spécialisé comme la Seigneurie Gauthier par exemple, mais je ne l'ai pas fais et la raison est toute bête ... aucune n'est ouverte le samedi, seul jour de la semaine ou je peut "bouger" sinon c'est boulo Mouais...
Alors pour résumer, si j'ai bien compris je dois Acheter une sous-couche plutôt "glycéro" et la passer par dessus ma sous-couche actuel pour ne plus avoir de remonter jaune ?
Mais une fois fait, puis-je ensuite utiliser tout de même ma peinture blanche V33 histoire de la finir ou alors le résultat ne sera pas bon ?
Pour info voici ma peinture blanche, je l'ai passé sur une porte et le résultat est pas mal même si je pense qu'il y a mieux.
Pour ce qui est de la sous couche glycéro j'ai trouvé ceci (oui dsl de continuer avec LM ou casto mais j'ai que ça Triste )
Dernières info, les portes que je ponce ont 20 ans, les anciens proprios qui avait fais construire avait mis eux même du lasure sur les portes, c'est pour ça que j'ai voulu bien tout décaper avant de mettre ma sous couche. Je pensé faire bien en appliquent une sous-couche d'accrochage histoire que la peinture ne s'écaille pas aux premier petits frottement sur la porte.
A noter également que j'utilise un pistolet à peinture Bosh (pfs 5000e, que j'aime beaucoup au passage) mais je n'ai encore jamais utilisé de peinture glycéro avec, j’espère qu'elle passera bien.
Merci encore Sourire
15/11/2014 à 06h05
15/11/2014 à 06h05
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! plutôt deux fois qu'une
une seule chose me dérange au travers de tout ce que j'ai pu lire
pourquoi utilisez vous de la peinture destinée à peindre les murs pour peindre des boiseries
personnellement, je n'aime pas le rendu des peintures à l'eau sur boiserie (mais mon choix ne doit pas forcément être le vôtre)
ensuite, si les portes ont été lasurée, un simple ponçage suivi de l'application d'un bouche pore aussi appelé fond dur aurait du être appliqué en premier lieu sur ces portes
et ensuite une peinture glycéro, il en existe qui ne sont pas toxique ou faiblement (de toute manière pour un usage occasionnel je ne m'inquiète pas de la toxicité exagérément décriée je trouve (cela aussi fait vendre)
donc pour résumer
léger ponçage, dépoussiérage
bouche pore
première couche de peinture pour boiserie
seconde couche
voila, je ne suis pas peintre, mais c'est ce que je ferais à votre place
pour la peinture au pistolet, il faut utiliser un viscosimètre pour adapter la fluidité au gicleur utilisé
Message(s) : 8340
15/11/2014 à 06h37
15/11/2014 à 06h37
Olivice a écrit :
...Alors pour résumer, si j'ai bien compris je dois Acheter une sous-couche plutôt "glycéro" et la passer par dessus ma sous-couche actuel pour ne plus avoir de remonter jaune ?
C'est exactement çà ! Si tu continues avec une peinture aqueuse les pigments remonteront systématiquement à chaque couche...
Déjà indiqué sur le message précédent. Après cette couche d'impression tu peux peindre avec ce que tu veux. L'aspect final peut différer suivant le type de peinture. C'est pour cette raison qu'il est préférable de se servir en négoce où le vendeur est un professionnel et n'a pas de prime sur la ventes de tel ou tel produit...
Message(s) : 17282
15/11/2014 à 10h12
15/11/2014 à 10h12
en accord avec les avis précédents ,pourquoi ,vouloir a tout prix utiliser de l acrylique ,sous couche et finition ,meme peinture glycéro avec un simple petit poncage entre chaque couche
Par Olivice
avatar - Olivice
Message(s) : 18
15/11/2014 à 12h21
15/11/2014 à 12h21
Merci énormément pour vos conseils, ça fais 3 semaines que je galère !
Je vais donc suivre vos conseils et j'ai décidé d'acheter une sous-couche Glycéro (au WS quoi) puis de peindre avec une peinture Acrylique (la V33 que j'ai déjà), je dois vous avouer que je suis un peut allergique aux peinture Glycero à cause de leurs forte odeur et le nettoyage des outils au WS. Alors si j'utilise une Glycero juste en sous couche et le reste en Acrylique alors ça me conviens Sourire
Je vais ESSAYER d'aller dans une centre PRO pour le choix de ma sous-couche glycero mais c'est pas gagné
Autres questions:
Si je comprend bien je ne suis pas obligé de mettre de la sous-couche même Glycero, j'ai juste à passer directement deux couche de peinture glycero et terminé ? mais j'avoue encore une fois que ça m’embête de travailler avec de la peinture Glycero surtout si elle jaunie dans le temps Mouais...
La peinture Acrylique sur une sous-couche Glycero vas tenir ?
Je fait un ponçage de surface en grain 120 ensuite je passe un coup d'éponge humide on est bon ?
Merci Sourire
15/11/2014 à 13h54
15/11/2014 à 13h54
vous cherchez midi à 14 heures
si vous mettez une sous couche glycéro, il faut continuer avec de la glycéro
la peinture à l'eau ne tiendra pas sur de la peinture glycéro, sauf en passant par une autre couche d'accroche intermédiaire
le premier produit que vous proposez ne s'applique pas au pistolet (c'est marqué) pour l'autre je n'ai pas trouvé
résumé
sous couche glycéro
finition glycéro
sous couche acrylique
finition acrylique ou glycéro
mais cela ne va pas puisque vous avez des traces jaunes qui traversent
moi j'avais préconisé du bouche pore, mais c'est transparent
il y a des glycéro qui donnent très peu ce COV (voir dans les peintures écologiques)
Message(s) : 17282
15/11/2014 à 15h10
15/11/2014 à 15h10
bonjours
exact ,j ai respirer de la peinture pendant 25 ans et apparemment au niveau poumon ,pas de problème ,je suis d accord avec KRISKE ,tu cherches vraiment les problèmes ,les nouvelles peinture glycéro ne sentent pratiquement plus rien de plus l acrylique est plus difficile a travailler que la glycéro et puis nettoyer des pinceaux ce n est vraiment pas la galère ,il suffit entre 2 emplois de mettre du papier d alu et ca garde le piceau quelques jours ,sinon il existe des pinceaux a jeter
Par Olivice
avatar - Olivice
Message(s) : 18
15/11/2014 à 15h51
15/11/2014 à 15h51
Ok ok je comprend Top !
Je vais donc voir pour passer en Glycero. Dans tout ça ce qui m'étonne c'est que la première porte que j'ai faite et qui avait réagis de la même façon est maintenant nikel. Pour rappel j'avais mis une sous-couche Julien, puis une peinture Acrylique et j'avais du tout re poncer pour ensuite mettre la même sous-couche et deux couche d'acrylique.
- Alors pourquoi cette porte est ninel ? c'est le 2 éme ponçage qui lui à fais "du bien" à votre avis ?
kriske > En fait j'ai peur qu'avec un bouche pore soit trop lisse pour retenir la peinture Mouais...
- Je souhaite faire toute les boiserie chez moi, comment reconnaitre le bois qui fera c'est taches jaunes ? il faut bien que j'écoule la sous-couche et la peinture que j'ai déjà Rigole
15/11/2014 à 16h36
15/11/2014 à 16h36
le bouche pore est fait pour saturer le bois et permettre une meilleure finition (plus homogène)
vous pouvez utiliser vos peintures comme vous le faites actuellement
faire / défaire / et refaire c'est toujours travailler et au final votre peinture sera liquidée
vous demandez des avis, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre
c'est cela la seule liberté qui nous reste encore
dans mon coin en Belgique, on dit ceci " la liberté c'est la mi-temps de la nourriture d'un baudet "
Par Olivice
avatar - Olivice
Message(s) : 18
16/11/2014 à 15h29
16/11/2014 à 15h29
Salut salut
Je viens vous donner des news Sourire
Alors hier je suis allez chez TOLLENS il y a un centre ouvert le samedi (le seul sur 4 à Bordeaux). Super, ji suis donc allé, et en effet ils sont plutôt callé et la qualité des peinture inspire confiance. Par contre ce n'est pas donné, et je suis un partisans de la qualité et je ne n’hésite jamais à sortie la CB, mais la en après calcule, cela me reviendrais à environ 38€ pour repeindre une porte avec de la peinture Glycero (sans sous couche), je ne souhaite pas mettre autant pour un logement que je souhaite revendre dans 2 ou 3 ans.
Alors sous le conseil du vendeur (je lui ai montré les photos), j'ai poncé légèrement mes portes, mais vraiment en surface au grain 180 ! puis j'ai nettoyé avec une éponge humide et enfin j'ai dégraissé à l’acétone, séchage, puis une sous-couche de Julien Universel au pistolet. Et la le résultât n'est pas parfait mais c'est déjà BEAUCOUP mieux !
Je vous attache deux photos pour vous montrer. On vois que c'est légèrement jaunie à certain endroit ou je pense avoir trop poncer, je me demande même si c'est vraiment nécessaire car il ni à plus de vernis sur les portes.
Je vais continuer à faire mon chieur lol, mais j'ai repéré de la peinture Glycero Dulux que j'attache également, après calcule une porte me couterais 8€ environ (toujours en deux couche sans sous-couche).
Donc je pense que je vais opter pour cette solution. Soit je met une sous-couche tempis si j'ai des petites trace jaunes, et ensuite je met ma Glycero DULUX (une ou deux couche à voir), soit je met directement une couche de Glycero puis léger ponçage et enfin 2éme couche. Avec un rouleau laqueur ça vas le faire je pense (j'adore mon pistolet à peinture mais elle passera difficilement)
J'ai fais un devis chez TOLLENS pour la peinture de mes portes fenêtre, fenêtre et volet et le prix en grosse quantités reste largement correcte ! vivement les beau jours haha Sourire
10329049_10152328927731199_7938937775218890735_n.jpg 10675610_10152328927836199_5906200314691200465_n.jpg i_647281.jpg
16/11/2014 à 16h52
16/11/2014 à 16h52
il ne m'est jamais venu à l'idée de calculer le prix que me couterait la peinture d'une porte
lorsque j'ai quelque chose à peindre, je sélectionne le produit qui devrait correspondre à l'usage prévu et en fonction de la quantité à peindre, je prends un pot de capacité différente
je crois que maintenant vous en savez assez pour vous passez de nos conseils
vous êtes loin d'être un chieur, vous avez votre méthode d'apprécier les choses, c'est tout
Par Olivice
avatar - Olivice
Message(s) : 18
16/11/2014 à 17h14
16/11/2014 à 17h14
En effet je n'ai plus forcement besoin de vos conseils (sans être mechant bien sur haha) je voulais juste donner des news. Je vous remercie 1000 fois pour votre aide en tout cas ! je vous laisserais des photos du resultat final au cas ou si ça peut aider d'autres personnes.
MERCI ENCORE !
PS: Je te pique ta citation Brico30 car je l'aime beaucoup :p
Membre(s) : Apple1980 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 225
