Blocage du fond, quel marque, quel produit ?
avatar - nicolasjmd
21/03/2016 à 10h12
21/03/2016 à 10h12
Bonjour, Je suis en train de réaliser des travaux de peinture dans deux pièces ma maison. Maison ancienne des années 60. Dans ma première pièce la peinture existante n'était pas du tout adhérente à 80% de la surface, elle s'enlevait très facilement à l'aide d'une spatule, pour les 20% restant c'était plus compliqué, c'était principalement aux endroits où il y eu un enduit de lissage visiblement... Du coup je n'arrive pas à savoir si c'est la peinture d’origine qui était de mauvaise qualité ou si c'est le fond qui n'a pas une bonne adhérence... Mais comme la peinture tiens beaucoup mieux sur l'enduit alors j'en déduis quand même que le fond est adhérent... Après avoir enlevé la peinture de cette première pièce, j'ai réalisé un enduit lissage global pour avoir une finition correcte. J'ai poncé avec un grain fin et attendu 3 jours avant d'appliquer une sous-couche universelle LUXENS puis peinture de finition Dulux valentine blanche. Au moment où j'ai appliqué ma sous-couche, parfois des petits morceaux de mon enduit de lissage s'enlevait... un petit test avec le bout du doigt sur le mur me permettait de voir que mon enduit avait une adhérence moyenne... c'était trop tard et au final aujourd'hui 10 jours après la peinture l'aspect du mur n'a pas bougé.... Cependant je me dis que j'aurais sans doute du appliquer une "impression" de type glycéro pour bloquer le fond, puis enduire et de nouveau une impression glycéro... mais bon ce qui est fait est fait, je vais voir dans le temps si l’ensemble se tiens… J’attaque maintenant ma deuxième pièce, l’adhérence de la peinture existante est toujours aussi moyenne, je préfère donc l’enlever pour partir sur une base saine. Mais aujourd’hui je pense que je vais bloquer le fond avant de faire mon enduit global. donc voilà enfin mes deux questions : 1) Quel sous-couche ou impression glycéro choisir ? Marque ? Bon rapport qualité prix ? Julien J4 ? Tollens glycéro ? 2) Puis-je ensuite appliquer une finition acrylique sur une impression Glycéro ? Merci par avance pour vos réponses.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
21/03/2016 à 10h47
21/03/2016 à 10h47
oui pour faire un enduit il faut un fond cohérant non farineux donc un fixateur de fond adrylique pas la peine de mettre une glycéro car l'acrylique ne va pas aimer
est ce que l'enduit est obigatoire..?
je suis surpris a chaque fois sur les forums amateur tout le monde veut enduire.... Mouais...
pour les marques vous allez chez un négociant en peinture
cdt
avatar - nicolasjmd
21/03/2016 à 10h57
21/03/2016 à 10h57
Merci pour la réponse, disons que comme la peinture ne vient pas aussi bien en fonction des endroits il faut parfois insister avec la spatule et du coup l'aspect du mur n'est pas terrible il y a beaucoup de petits défauts... J'ai contacté un négociant en peinture qui lui me conseille de bloquer avec une base glycéro...
21/03/2016 à 12h19
21/03/2016 à 12h19
si vous bloquez avec une base glycéro, il faudra poursuivre avec une peinture glycéro
ou passer par une couche d'accroche intermédiaire
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 87
