Bricoler une méridienne
Par deubeulby
avatar - deubeulby
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
01/08/2015 à 12h59
01/08/2015 à 12h59
Bonjours à tous et à toutes !! Je me suis inscrite sur ce forum car j'ai besoin de conseils brico et je pense avoir trouvé un endroit sympathique et convivial pour cela ! Voila mon problème, j'habite dans un tout petit studio du coup je manque quand même pas mal de place. J'ai acheté un canapé d'angle en me disant que je me servirait du coffre placé sous la méridienne pour ranger deux trois petites choses (couettes, draps, oreiller pourquoi pas) seulement voila... Il n'y a pas de coffre... Quand ça veut pas... Alors voila je voulais savoir si selon vous il était possible de fabriquer moi même ce coffre ? J'y ai déjà réfléchi en me disant que j'allais scier la structure du canapé au niveau de la méridienne et installer des charnières mais n'étant pas une pro du brico je préfère m'assurer que mon idée est bonne, des étapes à suivre et surtout que ça marchera ! Un grand merci à tous ceux qui pourront m'apporter leur aide !!! P.S. : Un photo de mon canapé... Je ne sais pas si ça sera utile mais sait-on jamais
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/08/2015 à 13h10
01/08/2015 à 13h10
Avant de couper et de le regretter, as-tu soulevé l'assise de la méridienne pour voir ce qu'il y a dessous.
Il me semble que si l'on peut basculer l'assise, le coffre est tout trouvé.
Proverbe Chinois
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
01/08/2015 à 13h59
01/08/2015 à 13h59
salut: la question que je comprend pas c'est "il n'y à pas de coffre " T\'es sûr ? c'est bien celui là que tu à commander :
Par deubeulby
avatar - deubeulby
Message(s) : 10
06/08/2015 à 13h23
06/08/2015 à 13h23
Oui oui c'est bien le canapé que j'ai acheté et en fait le problème c'est que la méridienne est fixe alors que je pensais le contraire... Du coup l'espace sous la méridienne est "vide" mais pour l'utiliser je dois soulever le canapé en lui même ce qui n'est vraiment pas pratique surtout toute seule ! J'aurai donc voulu faire en sorte de pouvoir soulever l'assise de la méridienne
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/08/2015 à 13h56
06/08/2015 à 13h56
Peux-tu enlever les coussins de la méridienne et ce sans faire de dégâts.
Si oui, quelques photos seraient utiles pour faire travailler notre petit cerveau qui pourra peut-être trouver une solution.
Proverbe Chinois
Par deubeulby
avatar - deubeulby
Message(s) : 10
06/08/2015 à 14h22
06/08/2015 à 14h22
Alors la méridienne est en un seul bloc entre l'assise et le socle, il n'y a même pas moyen de passer quelque chose entre les deux car c'est comme si le revêtement est en un seul morceau Ca c'est pour les jonctions assise/socle, sinon au niveau de l'assise en elle même elle n'est pas entièrement fixée au reste du canapé (je peux facilement passer la moitié de ma main entre l'assise de la méridienne et l'accoudoir, le dossier et l'assise du canapé) Je peux essayer de prendre des photos du dessous si ça peut vous aider...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/08/2015 à 18h22
06/08/2015 à 18h22
Je crois que là je vais être arrêté, il me semble qu'il y a du travail de couture à réaliser et ma foi moi et les aiguilles Honte
Quelqu'un pour venir en aide ????
Proverbe Chinois
Par deubeulby
avatar - deubeulby
Message(s) : 10
06/08/2015 à 18h56
06/08/2015 à 18h56
Bonjour, Oui effectivement je pense que je vais avoir un travail de couture à faire en plus de la partie bricolage mais ça ne m'inquiète pas forcément (je ne suis pas une pro de la couture mais je me débrouille). Je serai d'avis qu'il y a juste à séparer l'assise du socle et à installer un système de charnière mais j'ai peur que cela ne soit pas si simple... Voilà le dessous du canapé côté méridienne (pas évident de prendre une bonne photo car il est lourd le bougre !!) Impossible de me rappeler comment je l'ai monter donc je suis en train d'essayer de remettre la main sur la notice de montage pour voir comment le démonter au cas ou P.S.: Maintenant que j'y pense dans mon souvenir j'ai vissé entre eux l'assise et le socle...
06/08/2015 à 18h58
06/08/2015 à 18h58
on a de suite compris que ce n'était pas faisable
il y aura trop de travail dans tous les domaines et au final ce canapé ne ressemblera plus à rien
s'il est récent, voir pour l'échanger avec un produit qui correspond à vos besoins qui a mettre un peu plus
un suggestion un peu niaise sans doute
créer un plancher légèrement débordant du fauteuil (40 cm) et dans l'épaisseur de ce plancher mettre des tiroirs
Par deubeulby
avatar - deubeulby
Message(s) : 10
06/08/2015 à 19h23
06/08/2015 à 19h23
L'idée des tiroirs n'est pas bête j'y avais vaguement songé mais je me sert de ce canapé convertible comme lit donc il faudrait que les tiroirs fassent la même taille que le canapé déplié seulement si je fais ça je n'aurais plus la place de circuler entre mon canapé, ma table basse et mon meuble télé et encore moins la possibilité d'utiliser ces tiroirs Si j'ai acheté celui là c'est parce que lors de mes recherches c'était le seul à ne pas être en tissu mais à un prix abordable (je comprends mieux pourquoi Honte). Et puis ça m’embêterait de devoir changer de canapé car je n'ai clairement pas les moyens logistiques d'en transporter un nouveau chez moi... Non Créer un rangement sous cette méridienne serait un plus mais si ce n'est vraiment pas possible j'attendrai patiemment d'avoir un appart' plus grand avec plus de rangement Oui
Membre(s) : Marine_60
Visiteurs non identifiés : 88
