Brulure sol plastique
Par methasis
avatar - methasis
21/06/2017 à 15h52
21/06/2017 à 15h52
Bonjour à tous, Je me permets de vous consulter, afin de m'enlever une jolie épine du pieds ! Suite à un changement de vie, je vais devoir quitter un appartement. Malheureusement, j'ai brûlé une partie de mon sol en plastique car mon fer à repasser est tombé. D'après ce que j'ai pu voir sur ce forum, il existe trois solutions : 1/ Changer toute la chambre ($$$$$) 2/ découper une partie en plastique similaire (soit dans un endroit ou ça ne se voit peu ou pas, soit en racheter avec référence identique). Comme la brulule (devenue blanche) est grande, j'aimerai plutôt racheter 1m² de ce lino (En pièce jointe). Mon raisonnement est il juste? Cela rendra t il un joli résultat? Avez vous une idée de la référence de ce sol (si commun pourtant) que je n'arrive pas à trouver ? Je vous remercie d'avance, merci !:bien:
Message(s) : 17325
23/06/2017 à 18h55
23/06/2017 à 18h55
recoller 1.00 m2 de sol ,n est pas faisable ,d abord parce que le plastique ,sans que tu t en apperçoive ,a changer de teinte ,ensuite la couleur du nouveau modèle ne sera pas identique ,problème de bains pour tous produits ,de plus ,ce modèle ne doit plus exister en l état ,et ça se verra ,si le problème n avait été que des points de brulures et si tu possédais des chutes ,avec un emporte pièce c était faisable ,mais on l aurait vu a cause du changement de teinte ,
il faut pour moi ,tout refaire
Visiteurs non identifiés : 73
