Cacher les trous d’un carrelage mural
avatar - matimat2k4
Message(s) : 315
17/08/2010 à 08h54
17/08/2010 à 08h54
Ma salle de bain est entièrement carrelée.
Problème : les anciennes locataires ont fait plein de trous dans le carrelage mural pour fixer des éléments de salle de bain.
Avez-vous une idée pour cacher ces trous et que cela fasse sympa...
Merci d'avance !
avatar - shubi Colo
Message(s) : 21
17/08/2010 à 09h39
17/08/2010 à 09h39
Tout dépend de la couleur de ton carrelage! Si c'est une faïence blanche toute simple, j mettrais un coup de plâtre et du vernis!
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
17/08/2010 à 10h20
17/08/2010 à 10h20
deux petits rajouts, ça peut être du plâtre ou du map du ciment, siliconne, époxy...
Si c'est du blanc juste du siliconne lissé à la spatule suffit.
Pour le vernis, pour ne pas avoir à acheter un pot, je te conseille du vernis à ongles à couleur pleine. Pas de vernis trop nacré car il laisse tansparaître la couleur du fond.
Tu auras beaucoup de choix de couleurs.
Ce n'est pas la peine de l'acheter aux Galeries Lafayette, si tu en as accès, au marchés, les marchandes noires africaines, en ont un très grand choix et à partir de 1 €!
Perso j'ai toujours 6 ou 7 que j'utilise pour les retouches magiques et pour des repères par couleur sur différents objets.
17/08/2010 à 12h58
17/08/2010 à 12h58
moi j'avais trouvé des petites coccinelles et de petits papillons que j'ai collé sur les trous
17/08/2010 à 16h15
17/08/2010 à 16h15
C'est mimi ça Christian Clin d\'oeil
17/08/2010 à 16h28
17/08/2010 à 16h28
et bien oui, c'est ainsi,
je trouve que les autres propositions mettent encore plus en évidence la présence des trous, mais chacun son idée
et pour être précis, il y a même 2 tailles de coccinelles et plusieurs couleurs de papillons, cela ne dénote pas
na. (c'est mon côté fillette)
17/08/2010 à 16h37
17/08/2010 à 16h37
T'as raison quand on veut masquer les choses y a que la nuit qu'on ne les voient plus Clin d\'oeil Clin d\'oeil
La déco est le mieux.
Bon c'est sur qu'au bout de 10 locataires à raison de 2 trous pour le porte-savon, 4 trous pour le porte serviette, 4 trous pour la p'tites étagères 2 trous pour le gobelet à brosse à dent, 4 trous pour le miroir, 2 trous pour le porte-peignoirs 2 trous pour la rampes 3 spots.....etc
On en est à 200 coccinelles ou Papillons..
J'adore la campagne Clin d\'oeil
17/08/2010 à 22h37
17/08/2010 à 22h37
Comme Christian (je constate qu'il aime les coccinelles et les papillons mdr) je mettrais des petits auto-collants car les raccords plâtre vernis ou autre map, se verront comme le nez au milieu de la figure. Pour éviter les 200 je mettrais quelques arbres et fleurs pour que ces petites bêtes mangent et se reposent.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 315
18/08/2010 à 09h13
18/08/2010 à 09h13
le carrelage n'est pas uni et il est de teinte beige...
moi je pensais mettre une planche en bois que j'aurais peinte de la même couleur que mes meubles que je viens de repeindre. La planche irait du meuble haut vers le meuble bas pour donner un effet d'un seul gros meuble.
le problème est le découpage de la planche autour du lavabo qui est arrondi...
18/08/2010 à 09h18
18/08/2010 à 09h18
pour le découpage, il suffit de posséder une scie sauteuse ou une scie à chantourner
avatar - matimat2k4
Message(s) : 315
18/08/2010 à 10h15
18/08/2010 à 10h15
oui le problème c'est plus le tracé...
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
18/08/2010 à 10h31
18/08/2010 à 10h31
sauf si tu as la veine artistique, je crains que le résultat fasse trop cache-misère. C'est difficile de réaliser ce que tu dis et que rende une impression cohérente.
As tu une photo de ton mur?
cdt
avatar - matimat2k4
Message(s) : 315
19/08/2010 à 10h02
19/08/2010 à 10h46
19/08/2010 à 10h46
on a vu, cela ne change rien au problème, on sait ce que sont des trous.
pour ma par, j'essaie toujours de forer dans les joints de façon au cas où, je puisse reboucher sans que cela se voit trop
avatar - matimat2k4
Message(s) : 315
19/08/2010 à 16h43
19/08/2010 à 16h43
on m'a demandé alors j'ai mis
c'était surtout pour voir la couleur du carrelage.
ce n'est pas moi qui est fait le barbare en faisant plein de trous dans le carrelage moi j'essaie de récupérer...
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
20/08/2010 à 16h40
20/08/2010 à 16h40
Bonjour, pour moi c'est faisable ça ne sera pas parfait mais nettement mieux que ce que tu as. Il faut évidement enlever les chevilles avant. Essaye avec un trou ou deux et tu décideras. Sinon tu pourras toujours avoir recours aux coccinelles.
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 135
