carrelage fissuré
Par Chrispau
avatar - Chrispau
Message(s) : 25
26/05/2008 à 22h14
26/05/2008 à 22h14
J'ai du carrelage fissuré chez moi. Quasiment tous les carreaux aux angles des portes se fissurent les uns après les autres.
A un endroit, la fissure s'est propagée au carreau d'à côté. néanmoins le joint entre les deux n'est pas fissuré !
Je me pose des questions :
- chauffage au sol réglé trop chaud ?
- carrelage mal posé avec des joint trop petits par rapport à la taille des carreaux (50x50)
- pas de joints de dilatation alors que la surface totale carrelée est > 80 m² ?
NB : y'a aussi quelques endroits ou le carrelage n'est pas franchement horizontal, mais je ne sais pas dire si c'était déjà comme ça quand on en emménagé il y a un an.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
27/05/2008 à 20h05
27/05/2008 à 20h05
pour le chauffage régle trop fort,je n'y crois pas,mais si
celui ci à été allumé avant séchage complet de la chape
il peut en effet être une cause de l'apparution des fissures.
les joints trop petit ?
non je ne le pense pas car on pose très souvent des cx
rectiffié en 50x50 voir plus grand et avec un minimum de
joint et tout celà avec l'aval des d.t.u. .
les joints de dilatation sont souvent mis en cause dans ce
genre de problème mais en sont-il vraiment responsable .
la chape est aussi un élément prépondérant selon sa mise
en oeuvre et de sa nature.
celle ci à été faite au mortier ou est ce une chape liquide??
l'epaisseur à t'elle été bien respecté ??
le délai de sechage avant la pose collé a t'il été bien
respecté ?? (minimum 3 semaines)
l'isolant peut être aussi mis en cause de par sa pose ou de sa texture.
la dalle de béton, support de l'ensemble peut elle aussi être
a l'origine d'un tel phénomène.
je pense que seule une expertise te donneras une réponse
car plusieur critères, (je ne les ai pas tous énumérer) sont à prendre en compte afin de déterminer le principal fautif
à la dégradation prématurée de ton carrelage.
bon courage
Par Chrispau
avatar - Chrispau
Message(s) : 25
29/05/2008 à 22h44
29/05/2008 à 22h44
Il faut que je fasse venir qui ? Un maçon ou un carreleur ?
Penses-tu que je puisse me retouner vers le proprio précédent qui a construit la maison (elle date de 2003) ?
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
30/05/2008 à 20h54
30/05/2008 à 20h54
en premier lieu vers l'entrepreneur qui a posé ton carrelage
car comme tous les travaux du gros-oeuvre il est garantie
par la décénale c'est à dire 10ans.
la maison n'a que 5 ans donc pas de problème,l'ancien
proprio s'il ne l'a pas fait déjà doit te fournir toutes les factures de la construction pour faire valoir tes droits
auprès de l'entreprise concerné.
dans le cas ou il n'y aura pas d'entreprise concerné,la
revendication pourra s'exercer sur l'ancien proprio qui seras
dans l'obligation de trouver une solution pour refaire
les malfaçons.
tiens nous au courant du résultat.
bon courage
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 164
