carrelage mal posé
Par belette40
avatar - belette40
08/11/2016 à 16h05
08/11/2016 à 16h05
Bonjour a tous, Je vous fais part d'un problème que je rencontre : J'ai fait poser 15 m2 de carrelage (dalle de 30 * 60 cm avec 1 cm d'épaisseur) dans mon entrée. La personne qui l'a posé ne savait manifestement pas le faire car il y a une dizaine de dallages mal posés au milieu (rien qu'à le regarder ça donne le mal de mer !! ) il y a de gros écart (les dallages ressortent jusqu'à 0.5 cm de hauteur) du coup on se prend les pieds dedans et c'est totalement moche; Ma question : - est ce que je peux tout enlever ? Avec la colle dessous est ce pas trop dur ? - Puis enlever dans trop de dégâts les dallages qui posent problème et les remplacer ? il me reste 38 dallages en réserve. - Auriez vous une autre idée ? Merci a vous, Belette dépitée. Mouais...
08/11/2016 à 16h37
08/11/2016 à 16h37
en effet ? Colère
il faut commencer par éliminer les joints autours de carrelages concernés
ensuite, il faut faire levier avec un gros tournevis ou un vieux ciseaux a bois pour soulever un carrelage (vous risquez d'en abîmer un ou deux )
une fois le premier carrelage retiré, les autres devraient suivre assez facilement,
si ce n'est pas le cas, il faudra casser à avec un burin plat en prenant en dessous
ensuite
éliminer les restes de colle (vieux ciseaux bois, outils pour gratter , a vous de voir )
puis reposer les nouveaux carrelages (double encollage croisé)
utiliser un guide alu posé sur les carrelages extérieur pour enfoncer le nouveau carrelage à bonne profondeur
bien veiller à mettre de la colle sur les angles (on utilise un peigne spécial pour cela en fonction de la hauteur de colle que l'on va mettre )
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
08/11/2016 à 16h38
08/11/2016 à 16h38
salut: :tu la payé celui qui a fait ça ? moi je comprend pas ça c'est encore un qui a voulu prendre des sous est qui c'est rien faire Nul ! ( combien y a n'a comme ça )
Message(s) : 17280
09/11/2016 à 08h01
09/11/2016 à 08h01
je ne comprend pas en tant qu ancien chef d entreprise que l on puisse accepté un travail aussi mal fait ,meme un BDD aurait fait mieux ou du moins aussi bien
il faut se renseigner lorsque l on prend quelqu un et si tu ne relances pas la personne ,j ose croire que ce travail a été fait au NOIR ,
sinon ,on le rappelle avec courrier en recommandé et on fait venir un expert
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
14/11/2016 à 14h47
14/11/2016 à 14h47
Quelle horreur !
J’ose espérer que vous n’avez pas payé pour une telle prestation. Si c’est un pro, il faut lui demander de reprendre le chantier.
Pas d’autre issue que faire sauter les carreaux mal posés, le mortier colle qui sera resté sur le support et recommencer, en mieux… Il faut espérer que les carreaux qui sont apparemment bien posés resteront adhérents sur le support.
Je ne crois pas voir de mortier de jointoiement. Peut-être avez-vous stoppé les travaux en route ? Il doit être choisi en fonction de vos carreaux, de la largeur et la profondeur du joint (cette dernière doit être uniforme pour éviter des effets de nuançage).
Bon courage pour la reprise
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : Brico30 , Carminas , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 388
