en fait je voudrais coller la marche .. et coller une bande de 5 cm de haut sur le "nez" actuel en vieux carrelage .. et faire la jonction entre les deux par un "nez" classique en alu pris ds le ciment colle
mais je me demande si la partie verticale va bien tenir ....?
de plus en plus incompréhensible ce post
d'abord on parle de pierres devenues mates, maintenant on parle de carrelages
je voudrais coller la marche ???
et coller une bande de 5 cm de haut sur le nez (partie verticale = contre le nez ou horizontale = sur le nez)
et faire la jonction entre les deux par un nez classique
je commence à voir plus clair, mais peut être me trompe je ???
il faut coller avec de la résine époxy les morceaux de carrelage sur le front de nez de marche (partie arrondie du carrelage vers le bas)
mettre le nez de marche qui vient en recouvrement (une partie)
puis carreler au dessus en commençant par le nez de marche
