carreler sur du crépis ?
03/09/2013 à 04h27
03/09/2013 à 04h27
Peut-on poser du carrelage sur un mur en crepis ou vaut-il mieux enlever le crépis ?
03/09/2013 à 05h55
03/09/2013 à 05h55
bjr
sur quel genre de crépi ?
crépi mortier ou crépi peinture ?
à petit relief ou fort relief ?
au ciment colle ou au mortier ?
au mortier c'est possible en travaillant comme par le passé
au ciment/mortier colle il faut tout enlever pour avoir une surface plane pour savoir utiliser le peigne dentelé
03/09/2013 à 08h54
03/09/2013 à 08h54
comment distinguer les different materiau de crepis ?
Dans la sdb le crepis a l'air de faire au moins 1mm d'asperité en relief, donc probablement pres de 2mm d'epaisseur total :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/08/14/1308140907246751211464913.jpg
Dans la cuisine c'est moins epais :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/09/03/1309030857436751211520057.jpg
03/09/2013 à 09h01
03/09/2013 à 09h01
vous êtes sur qu'il s'agit de crépi et pas d'un papier peint vinyle à relief Ca tourne pas rond là-dedans
je ne vois pas comment réaliser un tel crépis avec de l'enduit
possible aussi que ce soit un enduit qui une fois mouillé se retire à la spatute (papier mâché avec colle)
03/09/2013 à 19h27
03/09/2013 à 19h27
c'est biendu crepi, pas du papier peint à relief (j'en ai enlevé une petite partie à la ciseau à bois aux endroits peripheriques où le crepis est particulierment epais quand j'ai enlevé un meuble solidarisé au mur)
03/09/2013 à 20h51
03/09/2013 à 20h51
alors je crois qu'il possible de carreler sur ce crépi après avoir mis une couche d'accroche par précaution
Visiteurs non identifiés : 32
