les finitions (plafond, sol ) ne sont pas un probleme car je peux faire petit à petit . de toute façon je vais refaire le sol (mettre un stratifié clair partout) je déteste le carrelage existant (tomettes, je sais que certains aiment) qui est trop sombre, tres vieillot et froid.
*comptant refaire ce sol avant emmenagement, j'aurais souhaité detruire les cloisons forcément avant... (si je decide de detruire les cloisons, d'où mes questions).
le côté verriere j'aime beaucoup (j'avais plus pensé à des systemes de portes transparentes coulissantes, qui permettent de laisser soit ouvert soit fermé).
le mur separant salon du couloir est minuscule, moins de 5 cm je crois (je ne suis pas encore dans la maison, je ne peux pas etre plus précise) ce n'est pas porteur c'est sur.
mur separant cuisine du couloir : à priori non porteur (une connaissance s'y connaissant en travaux a visité la maison pour justement me dire quels etaient les murs porteur sou pas). mur de moins de 20 cm, à priori en parpaing. (comme le mur entre les deux chambres, qui a été rajouté apres coup).
(mes murs porteurs de la maison sont en pierre de plus de 40 cm d'epaisseur, la maisonnette date de plus de 100 ans).
j'ai remis un croquis avec les portes et fenetres :
http://nsm08.casimages.com/img/2017/01/26//17012601025822333114802120.pngla chambre 1 a une fentre, la chambre 2 une porte mais pas d'ouverture entre les deux... il va falloir créer urgemment une ouverture.
la hauteur sous plafond est de (environ) 2m80 je pense dans la cuisine. et le couloir.
pour le salon je ne sais pas. il y a des lambris foncés au plafond dans le salon, qui donnent une impression d'etre plus bas (peut être un faux plafond ?).
sinon, c'est des plafonds simples, avec de la peinture (pas de poutre ou autre).
