J'installe des meubles de cuisine, notamment des éléments en hauteur.
En voulant placer ma cheville Molly, j'ai arraché une partie du placo. Je pense avoir mis une cheville trop courte.
Je n'ai pas d'autre choix que de fixer mon accroche pour le meuble au même endroit.
Comment procéder selon vous ?
J'avais comme idée de fixer un tasso en arrière du placo, à l'horizontale, puis de faire un coffrage avec du plâtre. Donc en fixant mon accroche à travers le placo puis dans le tasso.
Ou alors, derrière ce placo il y a un mur sont j'ignore la matière, à 7 cm. L'idée serait de percer et y placer une grande vis.
Merci pour vos réponses.
bonjour tu découpes une certaine surface ,tu enleves le morceau de placo défectueux ,derrière tu glisses soit un tasseau ou un bout de rail que tu vas visser ,tu remets un bout de placo et tu visses ta fixation
