Cloison en arrondi
Par Ariv
avatar - Ariv
13/02/2016 à 15h35
13/02/2016 à 15h35
Bonjour, Je souhaiterai créer une cloison finissant en forme de vague. Je joins une photo pour expliquer ce que je veux faire car c'est un peu complexe. J'ai cassé ma cloison en brique, je voudrai donc rajouter cet effet en bout de cloison. Merci pour votre aide et vos idées.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/02/2016 à 16h01
13/02/2016 à 16h01
Cela me parait assez simple: partir du mur côté fenêtre avec des plaques de plâtre de 120* la hauteur de votre plafond.
Je comprends qu'il n'y a plus rien: donc au préalable il faut installer rails et montants espacés de 60 cm. Sur le côté gauche de votre photo le montant s'approchera au plus prés de la courbe la plus rentrée afin d'assurer le maximum de solidité.
Ensuite pour la tranche cela me semble être des morceaux de bois. Si affirmatif, il suffit d'en couper autant qu'il en faut de la même longueur ( dimension intérieure entre les deux plaques de plâtre ) Ensuite les solidariser avec les plaques en les vissant depuis la face visible de la plaque. Bouchage des têtes de vis, faire les joints, poncer, peindre et inviter les copains à l'apéro pour montrer votre chef d'oeuvre.
Par Ariv
avatar - Ariv
13/02/2016 à 16h06
13/02/2016 à 16h06
Merci de votre réponse !!! Je ne voyais pas comment le nez de cloison était fait. C'est vrai qu'aprés votre explication je crois que j'ai ma solution !!! Merci encore !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/02/2016 à 16h09
13/02/2016 à 16h09
Et bien tant mieux, et vous savez nous aimons bien voir une photo du résultat quand le bricoleur y pense.
Par Ariv
avatar - Ariv
13/02/2016 à 22h26
13/02/2016 à 22h26
Je n'y manquerai pas.
14/02/2016 à 09h18
14/02/2016 à 09h18
Coucou
Il existe des placo centrale, ce qui facilite grandement les choses Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
14/02/2016 à 09h21
14/02/2016 à 09h21
Bonjour Kriske
C'est quoi des placo centrale ?
Penses tu à du placo alvéolé ? je ne pense pas qu'il y ait deux faces utilisables pour la déco et il restera le problème de la tranche.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 9
