Collage céramique sur bois
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
24/02/2016 à 13h11
24/02/2016 à 13h11
Bonjour ; Je possède un panneau décoratif de dimensions 600x450 mm, fait de 10 carreaux de céramique, actuellement collés sur un carton épais mais qui a pris l'humidité.
Je voudrais détacher les carreaux du carton et les coller sur du contre-plaqué.
Faut-il préparer le support ?
Quelle colle utiliser ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
24/02/2016 à 15h18
24/02/2016 à 15h18
avec de la P / 100
ne rien mettre sur le bois cdt
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
24/02/2016 à 18h39
24/02/2016 à 18h39
Faut-il bien répartir la colle, la "peigner" ou se contenter d'un cordon ou de plots ?
sachant que les carreaux font 150x150 pour une épaisseur de 10mm et que le panneau sera installé verticalement, fixé sur un mur ?
24/02/2016 à 19h30
24/02/2016 à 19h30
Coucou
Sikaflex fx11 quelques plots
Soutenir les carreaux avec des pointes à casser le temps de la prise
C'est ce que je ferais sur du bois
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
24/02/2016 à 19h32
24/02/2016 à 19h32
poser la colle en cordon est ce que c'est destiné en intérieur ou en extérieur..?
car en extérieur il faut coller avec du sikaflex F/ 11
a+
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
24/02/2016 à 19h47
24/02/2016 à 19h47
j'aurais dû le signaler, cette décoration est susceptible d'être accrochée sur un mur extérieur ;
Pour l'instant, le support en bois est horizontal, posé sur une table ; je peux donc laisser la colle prendre le temps qu'il faudra.
Merci bcp à tous.
Message(s) : 17327
25/02/2016 à 09h18
25/02/2016 à 09h18
si ce produit doit etre exposé aux intempéris ,il va falloir peindre le support sinon ca gondolera
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
25/02/2016 à 09h25
25/02/2016 à 09h25
oui, merci, le support est déjà peint.
Visiteurs non identifiés : 31
