plusieurs erreur,
comme bricoleur je mets aussi un tasseau de niveau, la plinthe qui suit comblera ce vide sans problème
ensuite, il n'est pas impératif de préparer le mortier en une fois
puis imperméabiliser le fond ne me semble pas une bonne idée, car l'eau du mortier colle ne sait plus tirer dans le mur et comme le carrelage n'est pas trop poreux le temps de prise est ralenti
pour le double encollage vous ne parler pas de la hauteur du peigne que vous utilisez, faire les lignes dans les deux directions, le fond horizontal et le carrelage vertical (ainsi cela se croise et se répartit
des croisillons de 3 mm pour des très grands carrelages risques de poser un problème si tout vos carrelages ne sont pas du tout premier choix en première qualité et cela vous ne le saurez jamais sauf si c'est ce que vous avez commander (mais dans ce cas vous l'aurez payez aussi)
les tolérances des carrelages fluctuent et 3mm de jeu c'est peu pour corriger
sinon ce qu'il faut faire, c'est compter le nombre de carrelage qu'il vous faut pour faire la hauteur
et trier ensuite les carrelages par largeur en faisant des piles par hauteur de carrelage
ainsi, si les largeurs des différentes piles ne sont pas les mêmes, cela ne se verra pas
ensuite faut aussi faire la même chose sur la hauteur
j'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué (peu de carreleurs font cela, ils se retranchent derrière le carrelage que VOUS avez choisi) et compensent ces différences par des joints plus large
les pierres, sont sciées et rectifiées, elles sont en général plus régulière que les carrelages
j'ai peur de comprendre, vous avez commencez à carreler par le haut ? on commence un carrelage par le bas =Dos33 J'ai voulu faire la partie basse,
