Collage difficile des faïences murale 30x60
Par KDos33
avatar - KDos33
23/01/2013 à 10h50
23/01/2013 à 10h50
Bonjour, J'ai commencé ma salle de bain et j'ai posé 18 carreaux de faïence mural de 30x60. Or après avoir lu tous les articles sur ce que je devais faire, avant de continuer j'aurai des question afin de parfaire ma technique. J'ai donc pris des croisillons de 3mm, mon mur était neuf (maison neuve) et j'ai passé un produit imperméabilisant. J'ai 19m2 à carreler avec des plinthes déjà posées, plus un espace douche avec une surélévation au niveau du bac de douche. J'ai donc prévu 7 sac de mortier colle de 25kg (je l'ai pris à Gedimat, 16euros la poche, soit disant ok pour un double encolage de carreaux intérieur de plus de 1100cm2, j'avais aussi une scie cloche diamant pour les prises, une machine électrique pour la découpe. J'avais mis un tasseau pour le niveau de départ. Bon j'ai un peu galéré à posé la colle mortier (prèparé une poche de 25kg, avec 6,5 litres d'eau), car certains carreaux ne se plaquaient pas totalement contre le mur ???, j'en ai même décolé un pour le refaire. Le truc c'est qu'après 2h (oui je ne suis pas rapide), j'avais fini du tasseau visé sur le mur à un peu plus d'un mètre de hauteur, jusqu'au plafond. J'ai voulu faire la partie basse, et j'ai dévisé le tasseau. Le temps de préparé mes carreaux, cerlain carreaux déjà posés ont commencé à glisser ! J'ai du enlever toute une série et les remettre! Donc maintenant je sais qu'il faut attendre le séchage avant d'enlever les croissons ouy le tasseau ! Est-ce bien ça ou alors c'est ma colle mortier qui est super mal adapté, car je dois finir et pour l'instant je n'étais pas du côté de la douche. Si je dois ramener mortier colle, il n'y a pas de problèmes, j'en changerai. Merci pour vos conseils.
Message(s) : 17281
23/01/2013 à 14h27
23/01/2013 à 14h27
s il y a problème a priori ca vient de vous ,on attend au moins 24 h avant d enlever le tasseau ,il est évident que le poid des carreaux vont impérativement faire glisser l ensemble
pour ma part en tant que professionnel ,j ai toujours acheter de la colle a carrelage pret a l emploi ,d autre part pour ce format il faut mettre de la HP ( haute performance ) j ai fait une salle de bain avec des carreaux de 30x90 c est pire
le double encollage n est pas impératif ,mais c est mieux d entre mettre sur le dossier du carrelage pour éviter justement les manques et bien appuyer ou taper avec un marteau caoutchouc
je ne sais pas ou je n ai pas compris les raisons de la mise en place du tasseau ,il est préférable de commencer du sol
si vous aviez a tenir compte de certains élément il fallait faire au sol un calpinage ,en mettant le carrelage et les croisillons ,cela vous
aurait permis de savoir exactement comment vous alliez partir ,mais surtout comment vous alliz arriver
23/01/2013 à 16h34
23/01/2013 à 16h34
plusieurs erreur,
comme bricoleur je mets aussi un tasseau de niveau, la plinthe qui suit comblera ce vide sans problème
ensuite, il n'est pas impératif de préparer le mortier en une fois
puis imperméabiliser le fond ne me semble pas une bonne idée, car l'eau du mortier colle ne sait plus tirer dans le mur et comme le carrelage n'est pas trop poreux le temps de prise est ralenti
pour le double encollage vous ne parler pas de la hauteur du peigne que vous utilisez, faire les lignes dans les deux directions, le fond horizontal et le carrelage vertical (ainsi cela se croise et se répartit
des croisillons de 3 mm pour des très grands carrelages risques de poser un problème si tout vos carrelages ne sont pas du tout premier choix en première qualité et cela vous ne le saurez jamais sauf si c'est ce que vous avez commander (mais dans ce cas vous l'aurez payez aussi)
les tolérances des carrelages fluctuent et 3mm de jeu c'est peu pour corriger
sinon ce qu'il faut faire, c'est compter le nombre de carrelage qu'il vous faut pour faire la hauteur
et trier ensuite les carrelages par largeur en faisant des piles par hauteur de carrelage
ainsi, si les largeurs des différentes piles ne sont pas les mêmes, cela ne se verra pas
ensuite faut aussi faire la même chose sur la hauteur
j'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué (peu de carreleurs font cela, ils se retranchent derrière le carrelage que VOUS avez choisi) et compensent ces différences par des joints plus large
les pierres, sont sciées et rectifiées, elles sont en général plus régulière que les carrelages
j'ai peur de comprendre, vous avez commencez à carreler par le haut ? on commence un carrelage par le bas
=Dos33 J'ai voulu faire la partie basse,
Message(s) : 17281
23/01/2013 à 16h54
23/01/2013 à 16h54
RE bonsoir
KRISKE a raison,en posant un imperméabilisant ,vous avez bloqué le fond et la colle n a pas d ccroche ,il faut donner des coups de tourne vis ou de cutter pour rayer le support afin que la colle adhère ,si le travail est bien fait carrelage et joint hydrofuge ,votre support ne risque rien ,de plus si la salle d eau est faite avec un placo hydrofuger ,ca fait double emploi donc MAUVAIS POINT Tututut !
Par KDos33
avatar - KDos33
27/01/2013 à 11h52
27/01/2013 à 11h52
Merci pour ces conseils. J'avais mis un tasseau, car sur le site de Leroy Merlin, ils ont des vidéos pour donner des conseils et ils disait de faire ainsi. Maintenant je suis d'accord ce n'est pas forcement la bonne solution. J'avais le sol pas vraiment plat, car même si la maison est neuve j'ai une différence de niveau. Et de plus le carreleur qui a mis le carrelage a mis les plinthes même dans la salle de bain et dans les placard ! Merci
27/01/2013 à 12h08
27/01/2013 à 12h08
vous avez une photo de la plinthe dans la salle de bain
donc il faut contrer l'effet de l'imperméabilisant, à part appliquer un bloqueur de fond je ne vois pas grand chose d'autre à faire
oui, passer un lapidaire sur toute la surface, mais cela fait des poussières (lapidaire = plateau de surfaçage (2ème image)
Membre(s) : Tazmania , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 64
