collage plaques bois sur placo peint, quelle colle utiliser
Par khoudj
avatar - khoudj
15/12/2009 à 12h37
15/12/2009 à 12h37
bonjour, j'ai un pan de mur en placo peint et je voudrai y collé un plaque de bois en contre plaqué de 1.90m par 0,8 m. je pensais la visser avec des équerres en bas et j'ai 2 trou pour visses à placo installés au dessus. pour bien solidifier le tout, je voudrai mettre de la colle à placo entre le mur et le placo mais je ne sais pas si ca ira. quel enduit ou colle utiliser dans se cas? merci
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
15/12/2009 à 22h01
15/12/2009 à 22h01
dans quel sens voulez vous mettre votre CP .pour une cloison ou pour un placage .
si c'est pour une cloison il faudra le fixe en haut en bas et suis le chant avec des tasseaux ou des profils .
explique nous un peut plus , merci
salutation
Par khoudj
avatar - khoudj
15/12/2009 à 22h18
15/12/2009 à 22h18
merci pour votre aide en fait je désir collé cette plaque de contre plaqué sur le placo (qui est en fait un mur) car celui ci n'est pas très solide et je dois installer une hotte. la hotte sera maintenu par 2 crochets vissé sur cette plaque de contre plaqué. cordialement
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
15/12/2009 à 22h48
15/12/2009 à 22h48
re bonjour
dans ce cas , collage a plein avec du silicon oude la colle et juste des vise dans les rails pas besoins de cherché compliqué.
bon courage
Par khoudj
avatar - khoudj
16/12/2009 à 15h13
16/12/2009 à 15h13
merci pour votre aide avez vous des références de produits? sachant que la surface de la plaque de contre plaqué à coller représente environ 2 m² (pas trop chère de préférence) merci encore
Membre(s) : flibouk , Carminas , titi116
Visiteurs non identifiés : 433
