Colle parement pierres naturelles derrière poele ?
Par as7274
avatar - as7274
03/10/2012 à 22h44
03/10/2012 à 22h44
Bonjour, Je souhaite poser un parement en pierres naturelles derrière un pöele en acier (attika Qbic) qui dégage pas mal de chaleur. Le mur est en placo feu (rose) peint de 3 couches de peinture. Actuellement le mur chauffe autour de 70°, quand le poele est en route... Dois je poser la pierre avec un mortier colle réfractaire ou flex(c2 s1 ou s2 ?)?? Les pierres sont assez lourdes, le placo ne va t'il pas s'arracher du mur (je ne peux pas les poser jusqu'au sol mais seulement en appui sur la plinthe en carrelage... Dois je poncer ou rayer le support ? Merci d'avance.
Message(s) : 17330
04/10/2012 à 16h24
04/10/2012 à 16h24
il faut les poser avec une colle adequate ,voir avec le vendeur du produit mural ,il serait bien si vous pouviez enlever les plinthes de carrelage a cet endroit ,ce serait il me semble déja plus esthétique ,et le poid serait pris en charge directement par le sol ,ensuite oui ,il faut griffer si c est du placo ou entamer le platre ,car avec 3 couches de peinture ca ne tiendra pas
Message(s) : 17330
04/10/2012 à 16h27
04/10/2012 à 16h27
RE
en relisant ton texte j ai vu que c était du placo ,donc facile pour enlever les plinthes en glissant derriere celles ci une lame a enduire et pour enlever la colle laisser les plinthes quelques jours dans l eau et ca partira en grattant
Par as7274
avatar - as7274
12/10/2012 à 22h16
12/10/2012 à 22h16
Ok, merci pour ces conseils... J'ai finalement pris un mortier colle C2S1TE, qui parait il est vraiment très polyvalent... => Je vous tiendrai au courant...
13/10/2012 à 06h31
13/10/2012 à 06h31
si j'en crois la notice technique ci jointe le produit résiste à une température allant jusqu'à 80°C
vous parlez d'une température mesurée de 70°C
cela fait du tout juste à mon avis
ce qui nuit chez vous c'est la présence des 3 couches de peinture qui risquent de se décoller sous l'effet de la température et de la charge
sinon en partant de la plinthe cela devrait le soutenir
il existe des cartouches résistantes à des température bien supérieures et qui permettent des réparations à l'intérieur du feu
comme ceci par exemple
Par as7274
avatar - as7274
01/11/2012 à 09h41
01/11/2012 à 09h41
Voilà, après deux week-ends d'utilisation intensive, rien n'a bougé. L'ensemble se comporte très bien et la chaleur accumulée est doucement resituée. Je ferai un retour à la fin de l'hiver. Merci de votre aide. Une petite photo...
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 65
