Coller des baguettes quart de rond mur/plafond sur peinture étanche
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
10/10/2014 à 11h15
10/10/2014 à 11h15
Bonjour à tous !
j'ai récemment refait ma salle de bain et j'ai peint les murs et le plafond de deux couleurs différentes (blanc et gris), donc on voit les imperfections dans les angles, d'où l'idée de mettre des baguettes type quart de rond peintes de la couleur des murs (gris).
Ma question est donc : comment coller des baguettes en pin sur les angles murs/plafond sachant que les baguettes et les murs sont peints avec de la peinture étanche (DIPETANCHE) ?
j'avais pensé au silicone ou pistolet à colle (colle chaude).
quel est votre conseil ? Je cherche juste la solution pour que les baguettes adhèrent sur ce support...
merci d'avance à tous !
10/10/2014 à 11h47
10/10/2014 à 11h47
avec du silicone ou du mastic colle polyuréthane, cela risque de se décoller sous le poids de la moulure, sauf si vous soutenez celle ci pendant le temps de prise
moi je serais assez partisan d'un double face plat comme on en utilise pour maintenir les tapis
sinon le sans clous ni vis qui risque de tout arracher lors d'un démontage éventuel
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
10/10/2014 à 13h07
10/10/2014 à 13h07
merci de cette réponse !
le scotch double face ne risque pas de tout arracher ?
Et avec de la colle de pistolet à colle (colle chaude qui durcit en refroidissant)
10/10/2014 à 13h13
10/10/2014 à 13h13
soit je suis un manche, soit j'ai rien compris
mais chaque fois que j'ai utilisé le pistolet j'ai de une obtenu une certaine épaisseur entre les 2 objet à relier
et dans votre cas, le temps que vous mettrez à mettre la colle elle sera durcie au premier point rendant l'application difficile
10/10/2014 à 13h14
10/10/2014 à 13h14
moi je mets de la colle genre sader . tu appliques la colles tu poses ta baguette et la retires. tu attends 10 minutes puis tu la fixes.
le pistolet à colle chaude, perso je n'aime pas car ça ne tient jamais dans le temps. ma femem s'en sert enormement et je suis obligé quelques temps apres de repassé derriere elle.. soit c'est pas terrible soit nous l'utilisons pas..ce qui est possible aussi.
10/10/2014 à 13h39
10/10/2014 à 13h39
oui c'est de la colle de contact néoprène
ikl en existe maintenant que l'on peut laisser dès le premier contact et qui est repositionnable (un certain temps, ce qui est parfois bien pratique)
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
10/10/2014 à 13h44
10/10/2014 à 13h44
ok donc si je comprends bien le mieux est le scotch double face ?
10/10/2014 à 14h26
10/10/2014 à 14h26
vous êtes certain de vouloir mettre des quart de rond
perso, je trouve cela plutôt moche
une simple moulure en forme de tasseau (ni trop large, ni trop épais)
sinon en MDF blanc il existe des moulures à plier (intérieur ou extérieur suivant le cas)
faudrait jeter un oeil et voir si cela peut correspondre à vos besoins
VOIR
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
10/10/2014 à 14h53
10/10/2014 à 14h53
le truc c'est que la limite peinture blanche / peinture grise est dans l'angle mur/plafond --> il faut cacher l'angle en lui même
quelle est la forme des moulures tasseau ?
quel est l'avantage des moulures à plier vs moulures type équerres ?
Une moulure simple et sobre :
http://www.bricoman.fr/m022/bricolage/menuiserie/tasseaux-poutres-planches-moulures/moulures/corniche-moderne.html#16766
--> le mieux est bien le scotch double face ? (j'en mets pas sur toute la longueur, je peux en mettre par petites longueurs espacées ?)
10/10/2014 à 15h56
10/10/2014 à 15h56
le genre de moulure que vous montrez ne suit pas toujours régulièrement les murs et plafonds, surtout si ceux ci ne sont pas rigoureusement d'équerre et plane
mais si le résultat vous convient, je ne vois pas pourquoi ne pas les utiliser
voila sur l'image une moulure pliante posée
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
11/10/2014 à 08h58
11/10/2014 à 08h58
absent depuis 2 jours pour coller ces baguettes meme en pin meme avec des angles pas trop droit certe la baguette ne suit pas les ondulations de l'angle mais le fait qu'elle soit droite ca fait propre
il faut le faire a la P/100 (dans les GHB /ni clou ni vis)
un cordon mince buse fine de colle sur le bois nu on commence a appliquer depuis le haut on descend en apuyant
et on reprend depuis le haut cette colle prend tres vite si elle déborde un peut (la colle) un petit coup d'éponge
je colle des 1/4 de rond a ras du plafond de cette manière meme s'il y a du relief
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
13/10/2014 à 08h37
13/10/2014 à 08h37
merci de vos réponses.
j'ai finalement pris des moulures en polystyrène, que je vais peindre puis coller avec colle spéciale.
Comme cela ça suivra bien les murs pas droits...
bonne journée
Patrick
Membre(s) : Carminas , jeanphirom , Jokexx , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 102
