COMBIEN DE COUCHE PEINTURE SUR TOILE DE VERRE
Par lolo1004
avatar - lolo1004
Message(s) : 14
12/08/2016 à 09h47
12/08/2016 à 09h47
Bonjour à toutes et à tous, voici mon 1er post afin de solliciter votre aide
bricoleur amateur, je viens de poser de la voile de verre prépeinte 190g assez épaisse.
le résultat est plutot pas mal, mais je pense ne pas avoir été assez généreux sur la colle.
malgré le fai que la fibre soit prépeinte j'ai passé de la sous couche universelle puis ensuite 2 couches de ma peinture "colours effect" achetée chez castorama.
malgré cela il me reste encore quelques endroites ou la fibre "boit " énormément la peinture et d'autres endroits ou c'est nickel...comme cela se fait ?
voici le résultat ce matin après les 2 couches en phot.
ma question est la suivante : puis-je passer une 3èeme couche en insistant plus sur ces zones non encore nickel sans risquer que la fibre ne se décolle ou est -ce trop risqué ?
Message(s) : 17325
12/08/2016 à 12h56
12/08/2016 à 12h56
la toile prépeinte est pour moi professionnel un attrape nigot ,la preuve tu es rendu a 3 couches alors que logiquement 2 couches devait suffire ,le problème de la toile de verre c est qu il faut bien graisser en colle ,car c est un produit tissé donc surface pas uniforme ,et d autre part ,un risque de succions est important avec le rouleau poil demi long pour la peinture utiliser le meme type de rouleau et il faut croiser pour que la peinture rentre bien dans le support
le meilleur produit a utiliser n est pas la fibre de verre ,mais la texture a peindre
voici d ailleurs ce que ca donne a 2 couches
Par lolo1004
avatar - lolo1004
Message(s) : 14
12/08/2016 à 13h41
12/08/2016 à 13h41
merci takafer pour ces infos de pro car j'y connais rien !!
je suivrais vos conseils pour la pièce suivante à faire !! Sourire
je n'ai pas encore passé la 3ème couche pour combler les endroits qui top bu. pensez vous qu'une 3ème couche ne rendre pas la structure trop lourde et fasse arracher au final ma toile de verre ?
Laurent
Message(s) : 17325
12/08/2016 à 19h37
12/08/2016 à 19h37
non le poid de la peinture n arrachera rien ,mais a ta place ,la prochaine fois ,au lieu de poser de la fibre de verre ,met de la texture a peindre ,c est un papier intissé dans la meme largeur que la toile de verre non seulement la consommation de colle et la facilité de pose est réduite ,mais surtout 2 couches de peinture suffiront il existe plein de modèle chez des négociants en peinture ,sinon tu en trouve en GS ,mais moins de" modèle et surtout pas prépeint
ca ne sert a rien
Visiteurs non identifiés : 114
