Comblement du trou laissé par un prise électrique
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
13/07/2014 à 07h56
13/07/2014 à 07h56
Bonjour à tous les bricoleurs du dimanche,
Je souhaiterais condamner une prise électrique et combler le trou laissé dans la cloison. Les fils électriques ont été détournés et le trou est maintenant vide.
Pour comber le trou, et préparer la surface pour la peinture, j'envisage d'utiliser du plâtre + enduit de lissage (sur le trou comblé et le reste du mur). Est-ce la façon habituelle de faire ?
Quels conseils me donneriez-vous pour combler ce trou ?
Merci,
Cordialement,
13/07/2014 à 08h11
13/07/2014 à 08h11
c'est une cloison en quoi
briques creuses ou placo ?
le traitement change en fonction de cela
si c'est de la brique creuse, vous avez tout bon
ne pas omettre la couche de fond avant de repeindre pour éviter les ennuis
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
13/07/2014 à 09h29
13/07/2014 à 09h29
Merci pour vos réponses,
La cloison est en placo + laine de verre. Est-ce que cela change quelque chose ?
Bien sûr, la laine de verre n'est plus là où il y avait la prise électrique.
13/07/2014 à 09h39
13/07/2014 à 09h39
dans ce cas
Réparation trou dans placo
si c'est du placo, découper proprement un carré ou un rectangle
prendre 2 lattes assez large (ou deux bandes de placo)
les poser à débordement sur deux côtés opposés à l'intérieur
soit coller soit visser vis à placo(c'est mieux)
venir appliquer un carré ou un rectangle de la taille idoine à celle du trou,
coller ou visser
avec un cutter couper les lèvres en biseau
humidifier avec un pulvérisateur
boucher avec de l'enduit (une ou deux passes)
poncer, dépoussiérer, couche de fond, peindre
dans votre cas, vous pouvez mettre éventuellement de la laine de verre dans le trou après avoir mis les lattes
ou de la mousse PU (délicatement)
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
13/07/2014 à 11h23
13/07/2014 à 11h23
Merci Kriske pour la méthode de réparation, toutefois, elle me semble plus adaptée aux trous de "grande taillle".
Dans mon cas, le trou fait "seulement" 60 mm de diamètre et environ 50 mm de profondeur. Et si je mettais un boule de papier à la place de la laine de verre, et combler avec du plâtre, qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
13/07/2014 à 11h29
13/07/2014 à 11h29
Chacun sa méthode plus ou moins sophistiquée! personnellement je fais plus simple, c'est à dire que quand il ne me reste pas de petit bout de laine de verre à mettre dans le fond, je bourre de papier de journal chiffonné, puis j'humidifie la partie placo avec une éponge ou autre, ensuite je tartine de plãtre ou d'enduit de rebouchage avec un couteau å enduire, laisse sécher puis je peaufine si nécessaire avec de l'enduit de lissage sauf si l'enduit de rebouchage à été parfaitement ajusté et ponçé correctement dès la première passe.
ensuite, peinture comme expliqué précédemment sauf que je ne m'ennuie pas à mettre une sous couche (trop de frais supplémentaires) sur une aussi petite surface.
13/07/2014 à 11h33
13/07/2014 à 11h33
50mm de profondeur pour du placo ?
Je n'aime guère les bouts de papier dans les bourrages.
Ce que j'ai déjà fait : glisser dans le trou un disque de plastique semi-rigide, avec un système pour le maintenir plaqué derrière (une simple ficelle). Garnir le bord du trou avec de la colle à placo (MAP ou PF3 ou similaire)? Quand cette colle a durci enlever la ficelle (ou la couper), finir de garnir.
Autre solution : placer dans le trou une découpe de placo répérée ailleurs, en ayant enduit le bord du trou et le bord de la découpe avec de la colle à placo; la placer en léger retrait (quelques millimètres) de façon à pouvoir combler, après sêchage, ce léger creux résiduel, par toute méthode habituelle.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 127
