Comment adapter plan de travail contre mur en pierre ?
Par Renov11
avatar - Renov11
22/04/2018 à 20h28
22/04/2018 à 20h28
Bonjour à tous, J’aurais besoin de votre aide, Je dois installer un plan de travail massif pour ma cuisine contre un mur en pierre naturelle. Evidemment ce mur est irrégulier au possible, au plus important, l’écart est de 3 cm. Comment faire au plus propre : - découper le champ du plan de travail à la forme des pierres ? Comment procéder ? - aplatir les pierres qui seront en contact avec le plan de travail ? Comment procéder ? - combler les vides ? Avec quoi pour que ce soit propre et discret. Pour info, je ne souhaite pas mettre de crédence. Merci d’avance !
Curieux et bricoleur en soif d'apprendre.
23/04/2018 à 08h14
23/04/2018 à 08h14
le mieux est quand même de mettre une crédence, car la pierre grasse suite aux projections ce ne sera pas très joli
moi a votre place je pose le plan de travail contre le mur
ensuite je prends une planchette mince de 5 - 6 mm d'épaisseur et de plus de 7 cm de large
je découpe dans cette planchette le profil des pierres
je fixe ensuite cette planchette en dessous du plan de travail
puis avec de la résine polyester 2 composants acheté en grosse boite je comble les espaces entre le mur et le plan de travail (en deux fois)
il existe de la résine pour faire les joints de carrelage en petit seaux et parfois on trouve de la résine déjà colorée
Par Renov11
avatar - Renov11
24/04/2018 à 13h21
24/04/2018 à 13h21
Bonjour Kriske, Merci pour ta réponse, je ne connaissais pas la résine polyester 2 composants, ses propriétés imperméabilisantes sont intéressantes pour mon projet. Et l’astuce de la planchette me plaît. En revanche pourquoi appliquer cette résine en 2 fois ? Enfin : reste à trouver le moyen de colorer cette resine pour qu’elle s’accorde avec le plan de travail en chêne. Merci encore c’est toujours un plaisir de recevoir de l’aide.
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
24/04/2018 à 13h42
24/04/2018 à 13h42
pour reporter le profil directement sur le plan de travail :
- poser le plan de travail contre le mur irrégulier. Il va être trop avancé car en contact avec la partie la plus saillante du mur.
- prendre une planchette de la longueur dont il faudrait repousser le plan pour qu'il soit en position
- placer cette planchette contre le mur et mettre un crayon à l'extrémité, sur le plan de travail.
- faire glisser la planchette le long du mur en suivant le profil. Le crayon va allors reporter ce profil directement sur le plan, en décalé (décalage correspondant à la surlongueur pour le mettre bien en place).
- découper suivant le tracé ainsi réalisé
- positionner le plan de travail et étancher contre le mur.
Avant de fixer définitivement le plan, il sera sans doute nécessaire de reprendre localement le profil dans l'épaisseur du plan.
24/04/2018 à 15h30
24/04/2018 à 15h30
oui, la méthode décrite par fidel est bonne mais pas pour cette application a mon avec
car il restera toujours des espaces a combler et ensuite cela réduira la largeur du plan de travail ce qui peut être dommageable pour l'installation du mobilier en dessous ( tout dépend de la plus grande saillie)
pour la résine, on peut le faire en une fois, mais il faut tenir compte d'un certain retrait, donc je m'orienterait plus vers en 2 fois
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
24/04/2018 à 15h42
24/04/2018 à 15h42
C'est pour ça que j'ai écrit "prendre une planchette de la longueur dont il faudrait repousser le plan pour qu'il soit en position"
Une fois le plan de travail posé contre le mur, on mesure de combien il faudrait repousser le plan en mesurant la distance entre la facade du meuble et le chant du plan et en tenant compte du déport qu'on veut avoir.
Soit on fait cette mesure tout de suite et on fait le tracé directement sur le plan, soit un fait le tracer sur une planchette mais il faudra de toute manière faire cette mesure ensuite pour bien positionner la planchette et reporter le tracé sur le plan de travail..
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 13
