Comment décoller Papier peint avec de la mousse en sous-couche ?
Par Harry51
avatar - Harry51
Message(s) : 6
10/10/2021 à 12h42
10/10/2021 à 12h42
Je viens d'acheter un appartement des années 70 et il y a du papier peint avec une petite couche de mousse que je souhaite changer.
A priori, pas de souci pour retirer le papier par contre il reste ensuite une petite couche de mousse (environ 1 mm) qui est vraiment galère à enlever : la décolleuse à vapeur n'y fait rien ==> dès qu'on essaie d'enlever à la spatule alors on fait des trous dans le mur (placo).
Bref, auriez vous une astuce pour décoller cette petite mousse ?
Pour l'instant j'ai pensé à 2 orientations :
- mettre du dissolvant à colle en espérant que ça marche (par contre ca va abimer le placo car je vais devoir mouiller le mur) ?
- utiliser une ponçeuse vibrante ?
Merci d'avance de vos conseils / astuces
Harry51
Harry
Message(s) : 17280
10/10/2021 à 21h04
10/10/2021 à 21h04
bonsoir les 2 solutions sont mauvaises ,il s agit d un revetement vinyl que l on met soit disant pour améliorer le coef thermique de la pièce ,or il n en est rien ,la seule solution ,c est d enlever le plus gros ,avec une spatule de peinture et apres seulement poncer pour enlever les résidus
Par Harry51
avatar - Harry51
Message(s) : 6
16/10/2021 à 19h07
16/10/2021 à 19h07
OK merci. Bon maintenant il nous faut de l'huile de coude pour faire cela :-).
Harry
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 85
