comment démonter des fiches à lacets
Par lilith13
avatar - lilith13
30/06/2010 à 15h57
30/06/2010 à 15h57
Bonjour, Je souhaite repeindre les meubles de ma cuisine intégrée. Je n'ai pas trop de mal avec la technique mais je suis confrontée à un problème : les charnières des portes (fiches à lacets) n'ont pas l'air d'être démontables : elles semblent soudées dans le bâti et il y a très peu d'espace entre le bois et la fiche ce qui va rendre le passage du pinceau difficile. Avez-vous des astuces pour protéger les fiches, ou savez-vous comment les démonter ? Merci pour vos réponses.
30/06/2010 à 16h03
30/06/2010 à 16h03
on ne soude pas du métal sur du bois, donc elles sont fixées d'une certaine manière.
en regardant de près vous devriez trouver comment démonter
si c'est pour repeindre les porte de la photo, il faudra bien poncer avant.
Par lilith13
avatar - lilith13
30/06/2010 à 16h36
30/06/2010 à 16h36
Ne vous inquiétez pas, la peinture sur bois je connais... Je vais bien regardé à nouveau. En fait, ma cuisine est constituée de caissons sur lesquels sont appliqués des bâtis comprenant le cadre et la porte. Aucune vis n'est visible sur la fiche ou à l'intérieur du caisson sur le bâti.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/06/2010 à 18h03
30/06/2010 à 18h03
En toute logique tu devrais trouver des écrous à l'intérieur de la carcasse du meuble, les écrous retirés, tu peux enlever la porte mais la fiche restera accrochée à celle-ci.
Certains modèles peuvent se démonter d'autres non sinon dégâts sur le montant de la porte.
Proverbe Chinois
30/06/2010 à 20h29
30/06/2010 à 20h29
je me suis rendu dans une GSB cet après midi, j'en ai profité pour jeté un oeil sur ce type de charnière
pour ce que j'ai pu voir il y a deux anneaux avec une tige filetée de 5 ou 6 cm
je suppose qu'elle doivent rejoindre un écrou dans la paroi du meuble tel que décrit par biloulou plus haut
ou alors une partie de la charnière se dévisse et en retirant un axe on libère les anneaux que l'on peut dévisser.
Membre(s) : erge , Apple1980
Visiteurs non identifiés : 247
