Comment enlever la mousse sous la moquette
Par dave78
avatar - dave78
10/07/2014 à 12h26
10/07/2014 à 12h26
Bonjour, J'ai retirer la moquette dans une pièce. Elle s'est décollée facilement, en tirant dessus mais il reste une espèce de mousse en dessous. Comment la retirer ? Pensez vous que si je loue une machine pour décoller la moquette, cela me permettra de l'enlever ? Merci pour votre aide
10/07/2014 à 12h31
10/07/2014 à 12h31
l'outil multifonction est fort utile pour cet usage
le scraper pour moquette aussi
avatar - archibald71
Message(s) : 177
10/07/2014 à 12h32
10/07/2014 à 12h32
un couteau à enduire et racler le sol.
Par dave78
avatar - dave78
10/07/2014 à 13h31
10/07/2014 à 13h31
Merci pour vos réponse. c'est quoi un l'outil multifonction ?
10/07/2014 à 14h43
10/07/2014 à 14h43
c'est l'outil à la mode pour le moment
VOIR
plusieurs marques, c'est performant, j'ai utilisé un makita il y a peu
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
11/07/2014 à 18h00
11/07/2014 à 18h00
Bonjour ou bonsoir,
Tout dépend de la surface de la pièce !
Dans le meilleur des cas, la solution d'Archibald71 (et avec une brosse métalique) a été la mienne et pour plusieurs pièces.
Bien sur, sans oublier l'huile de coude !
VGU
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
13/07/2014 à 06h33
13/07/2014 à 06h33
Une fois la moquette enlevée, il reste la mousse, mais également le résidus de colle. Les 2 se mélangeant et ne sont pas forcément visibles à l'oeil.
Pour enlever la mousse (et le résidus de colle), après avoir essayé le couteau à enduire, la brosse métallique (manuelle et/ou montée sur perceuse), le scrapeur, l'outil multifonction, et une meuleuse d'angle, sur des moquettes posée il y a 30 ans ... voici mon retour d'expérience :
- couteau à enduire : efficace contre la mousse, mais pas contre le résidus de colle;
- brosse métallique : efficace contre la mousse, mais pas contre le résidus de colle;
- scrapeur : efficace contre la mousse le résidus de colle "sec", pas efficace contre le résidus de colle "résineux";
- outil multifonction : efficace contre les 2, mais très long (la lame frotte sur le sol, se chauffe, fait fondre le résidus de colle, qui colle sur la lame et freine ses oscillations.
- meuleuse d'angle : (trop) efficace contre les 2, mais si on appuie trop, cela enlève également le ciment en dessous
En fonction de la situation, j'utilise l'un des outils ci-dessus. Mais le plus souvent, je converge vers le couple (le scrapeur + meuleuse d'angle).
J'espère que mon retour d'expérience serve à quelqu'un,
Cordialement,
13/07/2014 à 07h38
13/07/2014 à 07h38
merci pour ce retour d'expérience
mais il faut modéré la réponse en ce sens que tout le monde n'a pas le même dossier en mousse, la même colle et la même chape
donc cela peut être plus ou moins compliqué d'un cas à l'autre, comme c'est toujours le cas d'ailleurs
et l ressenti de la personne qui oeuvre peut être très différent aussi
dur dur d'être objectif
Visiteurs non identifiés : 468
