Comment faire tenir sur du PVC au plafond ?
Par loopsy
avatar - loopsy
11/06/2013 à 16h41
11/06/2013 à 16h41
Bonjour bonjour! Alors voila, ma salle de bain est presque terminée, et je voudrais mettre des baguettes au plafond pour cacher les vides entre les murs et le plafond, qui est en pvc. J'ai essayé avec de la colle en pistolet (le tube qu'on achète à brico ou autre) (qui a fait tenir mon porte serviettes, horizontal aussi, et bien plus lourd) mais ça ne tient pas. J'ai pris du double face en me disant qu'avec ça je pourrais rattraper le fait que rien n'est droit, et ainsi pouvoir positionner mes baguettes, mais ça ne tient pas non plus. J'ai tenté les clous, mais ça vibre et derrière comme c'est creux, ça ne veut pas se planter... Il me reste l'option pistolet à colle chauffant... Et vos idées Clin d\'oeil J'avoue que je ne sais plus trop quoi faire et je "déprime" un peu parce que cette salle de bains me réserve toujours des galères dès que j'y entreprends qq chose, rien ne va jamais du 1er coup! Donc voilà, conseils et astuces sont les bienvenus, et un grand merci d'avance, pour que cette sdb soit enfin bouclée et toute jolie! Eva
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/06/2013 à 17h18
11/06/2013 à 17h18
J'ai placé pas mal de lambris en PVC, tous collés.
Comme colle en cartouche j'ai utilisé ceci que je trouve en quincaillerie pro. Pas de soucis avec ce produit.
Proverbe Chinois
Message(s) : 8340
11/06/2013 à 17h21
11/06/2013 à 17h21
Il est dommage que tu n'ais pas posté plus tôt pour savoir comment faire cette jonction..!
Il existe pourtant des profilés de départ tel que celui-ci :
Il suffit de coller ou d'agrafer la partie supérieure au plafond, poser les lames puis clipser la deuxième partie et le tour est joué..!!
Evidemment il est trop tard mais tu peux coller des couvre-joints PVC à l'aide d'un mastic-colle polyuréthane en cartouche de ce type (Sikaflex 11FC+) :
@+ Clin d\'oeil
Par loopsy
avatar - loopsy
11/06/2013 à 21h22
11/06/2013 à 21h22
Salut et merci pour les réponses. En fait quand j'ai acheté, la salle de bain était super moche, je l'ai refaite avec un ami, c'était artisanal mais pas mal... Sourire Puis après il y a eu une fuite de la colonne d'eau centrale, le syndic, l'assu et touti quanti sont intervenus, tout a été re re fait, sauf le plafond, déjà en place et propre, qu'on n'a donc pas touché. Le truc c'est que mon appart est vieux, rien n'est droit et l'ancien proprio a fait du cache misère qu'il destinait à la location. Voila pour les profilés... Moi j'ai utilisé du bostik extrem fix, mais peut être que ce n'était pas assez puissant? Ca tiendrait le sikaflex avec mes baguettes en bois? Que je possède déjà et qui sont coupées... Les meubles sont en bois, ca faisait un rappel plus joli. Mais si vous pensez que ça ne tiendra pas, tant pis, j’achèterai les profilés. EDIT : j'ai oublié de précisé qu'avant ça ne se voyait pas pcq il y avait 2 couches de carrelages, que j'ai enlevé, j'aime pôs le carrelage Tire la langue Merci Sourire
Message(s) : 8340
11/06/2013 à 23h04
11/06/2013 à 23h04
Y a pas de problème de collage du bois avec ce mastic. Ce qui m'étonne c'est que ça n'a pas tenu avec la Bostik qui est l'équivalent. Est-ce que les murs ne sont pas un chouïa déformés, à moins que ce ne soit le plafond..!?
Si c'est le cas il faudra trouver le moyen de caler les couvre-joints, le temps du séchage.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
13/06/2013 à 10h05
13/06/2013 à 10h05
Bonjour Brico
bostik = Mastic acrylique de fixation pour l'agencement et la décoration en intérieur.
Fixation très puissante : 100 kg/cm².
Multi-matériaux, multi-supports.
Sans solvant.
suivant la notice, ce qui est sensiblement différent du mastic colle polyuréthane et ce n'est par conséquent pas un correspondant
enfin, c'est ce que je crois (toutes les colles n'adhèrent pas au plastic)
sinon les colles néoprènes conviennent aussi (en cartouche dans ce cas)
Membre(s) : efred , takafer
Visiteurs non identifiés : 100
