Malgré le scotch de masquage , mes plinthes ne sont pas superbe , coulures de peinture Existe il une astuce pour rattraper cela
voici la photo
bonsoir un peintre ne met jamais de scotch de masquage ,justement pour éviter ce que l on voit sur la photo ,la solution ,puisque c est du carrelage ,cutter ou lame de rasoir
en plus vu l'état de tes plinthes ( elles sont bouffées ) ont le voit dans l'angle
" personnellement ça ne concerne que moi" je les changerais
C'est un mauvais exemple la photo est prise d'un endroit pas trop visible
les autres plinthes sont belles ;)
J'aime de scotch de masquage sur les plinthes ?
comment faire alors ?
Merci de vos conseils
bonjour ,on rechampi au pinceau et si tu baves sur la plinthe ,tu essuies tout de suite avec un chiffon
tout simplement
Pareil pour moi, il y a bien longtemps que j'ai abandonné le scotch de masquage tout simplement parce qu'à main levée le résultat est bien plus propre et maîtrisable car vue directe sur les bavures qu'avec le scotch dont on ne voit le résultat qu'une fois enlevé...
Comme vous l'a conseillé Takafer, sur ce type de matériaux dures, vous pouvez utiliser la lame d'un cutter ou d'un rasoir pour gratter la peinture.
J'avais vu une vidéo de TakaYaka sur Youtube qui montrait une technique qui m'avait séduite aussi. Il peignait tout le dessus de la plinthe au pinceau à réchampir pour couvrir toute la partie colle à carrelage/joint sans se soucier d'être trop précis. Puis aussitôt il essuyait la partie plinthe avec une éponge à peine humide. Ainsi la peinture s'arrête pile poil à raz de la plinthe.
Attention de ne peut être pas utiliser cette méthode si le carrelage et la plinthe ne sont pas parfaitement lisses car il me semble compliqué dans ce cas d'enlever la peinture dans les aspérités.
alors ou est le problème
bonjour et bien tu fais comme je t ai dit ,c est pas compliqué a réaliser
Membre(s) : Micho , grauxale , erge , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 90
