Comment nettoyer les plinthes apres peinture
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
02/11/2020 à 18h40
02/11/2020 à 18h40
Malgré le scotch de masquage , mes plinthes ne sont pas superbe , coulures de peinture Existe il une astuce pour rattraper cela
voici la photo
Message(s) : 17325
02/11/2020 à 18h54
02/11/2020 à 18h54
bonsoir un peintre ne met jamais de scotch de masquage ,justement pour éviter ce que l on voit sur la photo ,la solution ,puisque c est du carrelage ,cutter ou lame de rasoir
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
02/11/2020 à 18h56
02/11/2020 à 18h56
 en plus  vu l'état  de tes plinthes  ( elles sont bouffées )  ont le voit dans l'angle
" personnellement ça ne concerne que moi"  je les changerais
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
02/11/2020 à 19h14
02/11/2020 à 19h14
C'est un mauvais exemple la photo est prise d'un endroit pas trop visible
les autres plinthes sont belles  ;)
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
02/11/2020 à 19h14
02/11/2020 à 19h14
J'aime de scotch de masquage sur les plinthes ?
comment faire alors ?
Merci de vos conseils
Message(s) : 17325
03/11/2020 à 08h40
03/11/2020 à 08h40
bonjour ,on rechampi au pinceau et si tu baves sur la plinthe ,tu essuies tout de suite avec un chiffon
tout simplement
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2473
03/11/2020 à 09h17
03/11/2020 à 09h17
Pareil pour moi, il y a bien longtemps que j'ai abandonné le scotch de masquage tout simplement parce qu'à main levée le résultat est bien plus propre et maîtrisable car vue directe sur les bavures qu'avec le scotch dont on ne voit le résultat qu'une fois enlevé...
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
03/11/2020 à 12h43
03/11/2020 à 12h43
Et maintenant , comment enlever ses coulures?
merci de vos conseils
Message(s) : 2473
03/11/2020 à 13h42
03/11/2020 à 13h42
Comme vous l'a conseillé Takafer, sur ce type de matériaux dures, vous pouvez utiliser la lame d'un cutter ou d'un rasoir pour gratter la peinture.
J'avais vu une vidéo de TakaYaka sur Youtube qui montrait une technique qui m'avait séduite aussi. Il peignait tout le dessus de la plinthe au pinceau à réchampir pour couvrir toute la partie colle à carrelage/joint sans se soucier d'être trop précis. Puis aussitôt il essuyait la partie plinthe avec une éponge à peine humide. Ainsi la peinture s'arrête pile poil à raz de la plinthe.
Attention de ne peut être pas utiliser cette méthode si le carrelage et la plinthe ne sont pas parfaitement lisses car il me semble compliqué dans ce cas d'enlever la peinture dans les aspérités.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
05/11/2020 à 12h48
05/11/2020 à 12h48
Ok
merci de votre aide
j'ai aussi vu cette video .
Message(s) : 17325
05/11/2020 à 16h54
05/11/2020 à 16h54
alors ou est le problème
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
05/11/2020 à 17h20
05/11/2020 à 17h20
Bonsoir ,
J'aimerais avoir des plinthes assez belles apres avoir peint mes murs
Message(s) : 17325
06/11/2020 à 08h15
06/11/2020 à 08h15
bonjour et bien tu fais comme je  t ai dit ,c est pas compliqué a réaliser
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
06/11/2020 à 13h15
06/11/2020 à 13h15
e vais suivre votre méthode
merci
Membre(s) : les3c19 , alsaco , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 83
