Comment peindre une bande de couleur differente sur fibre de verre
Par Teddy90
avatar - Teddy90
Message(s) : 5
25/11/2009 à 15h53
25/11/2009 à 15h53
Bonjour à tous, je viens de peindre un de mes murs en fibre de verre de couleur beige, et j'aimerai faire une bande de couleur chocolat au centre afin de faire ressortir un cadre, mais le problème c'est que j'ai assez peur de mettre un papier cache qui pourrait éventuellement arrache par endroit la couleur (même si je sais que c'est prévu pour) et je me demandais si quelqu'un avait un petit conseil a donner pour faire en sorte que la peinture ne s'infiltre pas a certains endroit (fibre de verre gauffrée) sous le papier cache... Voila ce fut long, mais je vous remercie déja pour vos conseils... A bientôt
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
25/11/2009 à 19h19
25/11/2009 à 19h19
bonsoir,
il n'y a pas d'autre choix pour un amateur que le papier cache
bien apuyer sur le bord et enlever aussitot la peinture posée
peinture sans dilution et a la patte de lapin en fesant tres vite
cdt.
Par Teddy90
avatar - Teddy90
Message(s) : 5
26/11/2009 à 06h59
26/11/2009 à 06h59
Merci pour cette réponse, je m'essaie de suite :-))
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
01/12/2009 à 14h11
01/12/2009 à 14h11
Moi j'ai une autre solution.
Tu mets du scotch de peintre en papier sans trop appuyer dessus.
Ensuite, tu met de l'acrylique sur le côté du scotch ou tu veux peindre. Ca permet de boucher les petits débors dûs au gauffrage. t'enlève le surplus avec une spatule.
Puis tu peinds normalement et à la fin t'enlève le scotch.
Le rendu est nickel.
Faut pas laisser le scotch trop longtemps
Visiteurs non identifiés : 73
