complément d’isolation
Par didier55
avatar - didier55
01/11/2008 à 18h31
01/11/2008 à 18h31
Bonjour, Dans un contexte de changement de menuiserie, j'envisage de "renforcer" l'isolation des murs extérieurs de ma maison (actuellement 10 mm plâtre + 40 mm polystyrène). Je ne souhaite pas utiliser de "placopolystyrène". Je préférerais le béton cellulaire de 50 mm d'épaisseur en doublure. Cette solution vous apparaît elle convenable ?? Merci
J'aime la belle maçonnerie et la construction en bois...
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
03/11/2008 à 14h12
03/11/2008 à 14h12
oui le siporex et efficace en doublage du 10 m:m serai mieux
ou moins sale ossature métallique placostil et laine de verre de 100 m/m et BA13
patrick
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
12/11/2008 à 06h28
12/11/2008 à 06h28
bonjour : oui, mais le siporex, on ne peut rien y mettre dessus directement, il faudra un autre placo dessus. Donc.... beaucoup de complication pour rien.
Mieux vaut repartir sur placo avec isolant de son choix, mais ne pas oublier qu'on perd de la surface, donc il faut tout calculer, surtout si on a des petites pièces.
Membre(s) : papounet76 , castor
Visiteurs non identifiés : 1496
